2008-08-11 22:20:22
Un vaso mooooolto grande
Gundamrx91
08 Agosto 2008 ore 15:44 7
In una parte del terrazzo che avro' (spero...), vorrei mettere una specie di vasca o vaso di dimensioni 3x2 metri, da riempire di terra per poi piantarci dell'erbetta, cosi' il cane ci puo' fare i bisognini
Che mi consigliate?
    Venerdì 8 Agosto 2008, alle ore 21:49
    Occhio, perché mi pare che non si possono caricare più di 250 kg di carico, per metro quadrato.
    Prova ad informarti...
  • gundamrx91
    Sabato 9 Agosto 2008, alle ore 06:59
    Il "vaso" o vasca sara' comunque piuttosto bassa, intorno ai 20/25 cm, per cui non credo che con quel volume di terra si arrivi ai 250 kg per metro quadro.
    Sabato 9 Agosto 2008, alle ore 07:32
    Devi calcolare anche il peso durante l'innaffiatura...
    Sabato 9 Agosto 2008, alle ore 19:03
    Fai attenzione la terra pesa poi quando è umida ancora di piu ,puo passare i 2kg/l il che vuol dire che 1 mq per uno spessore di 10cm puo arrivare a pesare oltre 200kg
  • misterq
    Domenica 10 Agosto 2008, alle ore 22:41
    Quando lavoravo in cava la terra la vendevamo attorno ai 15 Qli al metro cubo.
    Nel tuo caso, 3x2x.25 fà esattamente 1.5 metri cubi pari quindi a circa 22.5 qliche diviso 6 metri quadri fà 375 Kg al metro; se poi ci aggiungi circa 10 litri d'acqua al metro, che possono diventare molti di più se si vogliono bagnare 25 cm di spessore si arriva a 385 o più kg al metro...decisamente troppi per un terrazzo qualsiasi cosa dica la legge.
  • gundamrx91
    Lunedì 11 Agosto 2008, alle ore 12:17
    In effetti non avevo considerato l'acqua.... ho idea che dovro' rinunciare alla cosa.
    Quale altra soluzione per i "bisognini" del cane??? Farglieli fare direttamente sul pavimento e poi pulire???
  • misterq
    Lunedì 11 Agosto 2008, alle ore 22:20
    Portarlo a spasso ad orari stabili, tipo ogni 6 o 8 ore, tutti i giorni anche se piove o nevica...il cane si abitua e la fà solo quando è fuori.
349.261 UTENTI
