2018-11-30 10:32:40
Tubo scarichi caldaia in controsoffitto
Buongiorno, provo a spiegarmi anche se non so se sarà facile.
Sto ristrutturando casa e, sono obbligata a mettere la caldaia all'interno.
Il problema nasce che vorrei metterla nella lavanderia/ ripostiglio facendo passare i tubi nel controsoffitto.
Il problema è che la distanza da tale stanza fino a dove dovrebbe uscire il tubo è 6 metri se non qualcosa in più.
Sapete dirmi se secondo voi è fattibile questa cosa?
O sarò costretta a metterla i cucina dove era prima e, ciò sarebbe un problema perché è un piccolo cucinino di 3 metri x 2 metri...
  • pasquale
    Giovedì 29 Novembre 2018, alle ore 08:30
    La canna fumaria dista molto rispetto alla nuova collocazione della caldaia e soprattutto vanno eliminati i condotti orizzontali e le curve a 90°. Cordiali saluti.
  • mariarosariaabate
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 29 Novembre 2018, alle ore 11:03
    Quindi in orizzontale e totalmente vietato?o puo dirmi massimo misure?
    Venerdì 30 Novembre 2018, alle ore 10:32 - ultima modifica: Venerdì 30 Novembre 2018, all or 10:40
    Ciao ragazzi,
    sempre problematico installare una caldaia, sopratutto in appartamenti piccoli del centro città.
    Se ben ricordo, ho sentito parlare di caldaie turbo a camera stagna da montare scomparsa nel muro.
    Questa tipologia di caldaie sembra essere omologata a norme di legge, allora, a questo punto perché non incassarla direttamente nel muro perimetrale del cucinotto? si eviterebbero le prolunghe delle tubazioni quasi a zero.:-((
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Tubo scarichi caldaia in controsoffitto che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Temperatura Fumo Caldaia
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulico
Pulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
