2015-01-10 23:19:01
Tubi in rame e tubi a fusione
Leonardo007
08 Gennaio 2015 ore 12:10 3
sto ristrutturando una vecchia casa da usare come casa relax, un vecchio amico idraulico che ha quasi 60 anni mi farà l'impianto idrico e valutando un po' il da farsi, mi parlava che per l'impianto di caloriferi (9 in tutto) e una stufa a pellet da collegare appunto ai caloriferi, consiglia più i tubi in rame che il multistrato, voi cosa ne pensate?
La differenza di prezzo che mi ha fatto è minima, perché appunto amico, e cioè se optiamo sul rame che lui consiglia vivamente, l'impianto di riscaldamento mi costa appena 300/400,00 in più.
Cosa consigliate voi esperti?
Per quanto riguarda l'impianto sanitario invece, lui al multistrato consiglia il tubo in plastica verde che va saldato a fusione, lo reputa meglio e più duraturo del multistrato, siete d'accordo a dargli conferma?
Grazie a tutti.
    Sabato 10 Gennaio 2015, alle ore 20:56
    Lui è amico tuo facendoti un prezzo di favore ma te non sei molto amico suo non fidandoti dei suoi cosigli.
    Qualsiasi tubo puo andare bene o no tutti i tubi sono coperti da garanzia 10ennale e assicurati previo certificazione e fattura,qui incide molto la manualita del soggetto che se sbaglia l'installazione non esiste tubo che lo corregga.
  • leonardo007
    Sabato 10 Gennaio 2015, alle ore 21:07
    Ciao Radiante, grazie per la tua risposta.
    No, non è così, anzi mi fido e come, l'unica mia perplessità sta nel fatto che lui è pessimista, e quando mi ha detto che non usa tanto il multistrato in quanto prodotto nuovo, e che ci possono essere problemi per le oringhe in quanto secondo lui non è ancora ben collaudato come i tubi a fusione, la cosa mi ha lasciato appunto perplesso, in quanto tutti usano il multistrato adesso.
    Allora mi è nata spontanea la domanda, tutto qua...
    Certo, è vero anche che se lui usa da una vita rame per il riscaldamento, e tubi a fusione per l'idrico, impostargli di farmi mettere un qualcosa che tratta poco o niente, gioca tutto a mio sfavore.
    Cmq da quello che ho intuito, anche tu sei daccordo con i tubi a fusione e i tubi in rame giusto?
    Grazie cmq e buona serata.
    Ricerca discussioni per utente Leonardo007
    Sabato 10 Gennaio 2015, alle ore 23:19
    Sono daccordo a metà,nel caso di una termostufa a pellet è piu idoneo il rame,la termostufa pur avendo i controlli di fiamma è piu facile che vada in ebollizione di una caldaia a gas ,il tubo in rame sopporta bene anche il vapore cosa che i tubi in plastica non gradiscono.
    Per lìimpianto sanitario il multistrato esiste forse da prima del saldato la busta del latte di Parma è in multistrato tanto per capirci,vero che il multistrato usa raccordi con "O" ring altrettanto vero che una saldatura no perfetta crea disastri e in un bagno ci sono almeno 70 saldature,allo stato attuale i due sistemi sono affidabili e duraturi io ho montato i primi saldati nell'83/84 e sono sempre li poi mi sono dedicato al multistrato circa dagli anni 2000 e non ho avuto problemi questo per dirti che il fattore umano è fondamentale,
    N.B. per l'impianto di riscaldamento chiedigli di non essere tirchio nei diametri sicuramente montera un colletore,dalla termostufa al collettore se usa un 28mm è perfetto e dal collettore hai radiatori un 16mm ,valvole a detentore da 1/2" cosi facendo l'acqua sorre bene e tanta facendo funzionare bene tutto sensa sentire i radiatori che fischiano causa velocita dell'acqua troppo alta dovuta al piccolo diametro dei tubi ,è sovente che venga usto il 12mm o il 10mm
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 04 Febbraio 2025 ore 15:24 8
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Img andryxxx
Salve raga, premetto che di idraulica ne so quasi zero, quindi non conosco i termini tecnici.allora, dovrei distanziare un termosifone che è troppo attaccato al muro, il...
andryxxx 08 Novembre 2023 ore 16:49 4
Notizie che trattano Tubi in rame e tubi a fusione che potrebbero interessarti
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Stufe a pellet: i nuovi prodotti per l'inverno 2021
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet (o a biomassa) sono sistemi di riscaldamento pratici, funzionali ed ecologici, ideali per tutti gli spazi. Scopriamo insieme le novità 2020-2021.
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Perché scegliere di installare una stufa a pellet
Fai da te Muratura - La stufa a pellet è utile a riscaldare qualsiasi ambiente. È un prodotto ecologico poiché per il suo utilizzo vengono adoperati scarti di lavorazione del legno
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
