2019-02-15 17:21:13
Termostato domotico non interagisce con caldaia
Erosmax
14 Febbraio 2019 ore 11:38 2
Chiedo scusa ma io non riesco a comandare la mia caldaia a metano, Beretta, con questo Decdeal BHT-6000-GC :(
Ho scollegato il vecchio "Comando a distanza" (sempre Beretta) , e ho trovato solo due fili collegati al circuito.
Messi sul Decdeal al 1 e 2, data corrente al 3 e 4...ma nulla.
Sento il rumore di accensione e spegnimento ma, se vado a vedere la caldaia, la fiamma resta accesa!
Ho anche provato ad invertirli ma mon cambia nulla.
Eppure, col tester, dà segni di accensione e spegnimento (alzando o abbassando i valori rispetto all'ambiente o accendendo/spegnendo da Google o app).
Se rimetto quello originale, il tutto rifunziona. :(
Sapete, per favore, aiutarmi?
Grazie.
  • bubuzzo
    Venerdì 15 Febbraio 2019, alle ore 17:14
    Allora anche io ho installato un termostato wifi diverso, vedi foto allegata. Solo che io ho collegato i due fili che dovrebbero fare il cosiddetto ponticello per far partire la caldaia, con il contatto 5 e 6 cioè quelli laterali. Se fai delle prove con il tester prima, non si sa mai. Comunque a me va bene. Saluti
  • bubuzzo
    Venerdì 15 Febbraio 2019, alle ore 17:21
    Però sono proprio diversi al tuo la posizione 5 e 6 vanno ad una sonda anticalcare, quindi non centra nulla. Mi viene solo da pensare che andrebbero spostati da altri attacchi sotto la caldaia, fermo restando che sul termostato vanno per forza sul 1 e 2. Facci sapere.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Termostato domotico non interagisce con caldaia che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Temperatura Fumo Caldaia
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
