2012-11-04 19:12:06
Termosifoni - 35498
Mose
03 Novembre 2012 ore 00:56 2
Buonasera a tutti del blog , un consiglio; debbo comprare un termosifone altezza 2 M larghezza max 55 cm per esigenze importanti sono diventato Padre di 3 Gemelli 2 femmine è un maschio si chiamano Ylenia, Simona, Lorenzo, nati il 25/10/2012 il maschietto è cagionevole si trova ancora in ospedale perché sottopeso il pediatra richiede temperature di almeno 23 c con ovvio deumidificatore, ma gli altri sono tutti della Faral modello tropical, adesso mi consigliano il Global qualcuno di voi sa se ci sono differenze di prodotto e se la global e veramente Made in italia? sono sicuri non sono tossici per i Bambini? Perché la Faral essendo ultimo piano la metà del termosifone è fredda ho il centralizzato debbo aprire sempre per far uscire l'aria ma poco dopo ricomincia. forse dalla caldaia non arriva sufficiente temperatura? sono terrorizzato che possano stare male che prendano freddo, premetto che quelli della Faral hanno 5 anni. grazie attendo con ansia i vs consigli scusatemi tutte queste domande ma abbiamo il terrore di sbagliare abbiamo atteso tanto il loro arrivo è NON vogliamo sbagliare, anche per la cameretta tutto i prodotti usati non sono tossici, insomma la sindrome del novello Papà....
    Sabato 3 Novembre 2012, alle ore 13:18
    Manteniamo la calma,prima di tutto fai controllare bene l'impianto ,inutile arrovellarsi con termosifoni nuovi,se si forma aria nei termo c'è qualcosa che non va nell'impianto cambiando i termosifoni non risolvi il problema,per la marca non problem per entrambi,sono in alliminio con verniciatura a forno,aumentando i radiatori e aumentando la temperatura avrai bisogni di umidificare l'aria altrimenti li secchi quei bimbi poi non sono un dottore ,se lui dice che ci vuole il deumidificatore ,sia
  • mose
    Domenica 4 Novembre 2012, alle ore 19:12
    Manteniamo la calma,prima di tutto fai controllare bene l'impianto ,inutile arrovellarsi con termosifoni nuovi,se si forma aria nei termo c'è qualcosa che non va nell'impianto cambiando i termosifoni non risolvi il problema,per la marca non problem per entrambi,sono in alliminio con verniciatura a forno,aumentando i radiatori e aumentando la temperatura avrai bisogni di umidificare l'aria altrimenti li secchi quei bimbi poi non sono un dottore ,se lui dice che ci vuole il deumidificatore ,sia Grazie x il consiglio Radiante, la ditta che controlla l'impianto verrà questa settimana x vedere cosa eventualmente non va, monterò i Faral. questa mattina il Primario ci consigliava visto che sto assillando tutti che la temperatura x Lorenzo deve essere intorno ai 24c perché dobbiamo controllare la sua termoneutralità essendo prematuro (come le sorelline) ma loro pesano di più Lui solo 1 kg è non aumenta, poi dobbiamo comprare un termometro professionale x il controllo della cameretta quando arriveranno finalmente in casa cosa mi consigli? ciao
349.265 UTENTI
