2016-04-06 20:29:01
Striscia mancante nel parquet
Anonimo
03 Aprile 2016 ore 21:00 6
Abbiamo appena acquistato casa e sotto l'attuale moquette c'è un parquet che vogliamo recuperare.
L'unico 'problema' è che in corrispondenza di un muro che originariamente esisteva e dopo è stato abbattuto manca una striscia di parquet di circa 20 cm per 6 metri.
Questa striscia si trova purtroppo al centro dell'attuale salone.
Per risparmiare vorremmo riempirla invece di fare smontare tutto il parquet.
Noi abbiamo pensato a un mosaico.
Altrimenti forse mattonelle in vetro?
Cemento bianco (se esiste)?
Non riusciamo a visualizzare il risultato.
Voi cosa fareste?
Grazie!!!!
  • arch-ily
    Lunedì 4 Aprile 2016, alle ore 08:26
    Potreste anche utilizzare un listone di un legno il più possibile simile a quello esistente, o addirittura lostesso, magari facendo fare "su misura" alcuni listelli delle stesse dimensioni e forma di quelle esistenti.
    Saluti.
  • previatoantonio
    Lunedì 4 Aprile 2016, alle ore 10:21 - ultima modifica: Lunedì 4 Aprile 2016, all or 10:27
    io penserei ad una soluzione più performante, togliendo se è il caso, qualche listello in più riempendo il resto del parquet mancante con della resina colorata.
    A tal proposito Le consiglio una lettura interessantissima:pavimenti-in-resina In questo modo si darà una visione personalizzata a tutto l'ambiente e nella zona dove si interverrà si creerà un tappeto d'arredo virtuale!
  • previatoantonio
    Mercoledì 6 Aprile 2016, alle ore 00:42 - ultima modifica: Mercoledì 6 Aprile 2016, all or 01:42
    Saluti.
    Salve, Architetto, volevo proporre una soluzione alternativa alla sua idea, oltre a quanto già detto nel precedente post... ovvero invece della striscia in legno fac-simile, si potrebbero trovare due tonalità di legno:
    -una totalmente più chiara
    -una seconda totalmente più scura
    e completare prima del montaggio, con il taglio di questi listelli in formato più piccolo e di varia misura rispetto a quello dei listelli esistenti.
    Il risultato, sarà una fascia finita in legno multicolor che saprà dare un valore aggiunto di alto design, a tutta l'ambientazione.
    Un saluto e alla prossima...:-))
  • arch-ily
    Mercoledì 6 Aprile 2016, alle ore 09:14
    "Salve, Architetto, volevo proporre una soluzione alternativa alla sua idea, oltre a quanto già detto nel precedente post... ovvero invece della striscia in legno fac-simile, si potrebbero trovare due tonalità di legno:
    Un saluto e alla prossima...:-))"Certo collega! La soluzione da te proposta è esteticamente molto valida, però richiede un'accurata progettazione per ottenere un risultato esteticamente piacevole, mentre mi sembra che i richiedenti volessero procedere loro stessi alla riparazione...
  • anonimo
    Mercoledì 6 Aprile 2016, alle ore 10:43
    Grazie mille a tutti voi per le idee!
    Noto che l'idea del mosaico non piace a nessuno....eppure ci contavamo! e sembrava anche di facile realizzazione...
    Saluti,
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Anonimo
    Mercoledì 6 Aprile 2016, alle ore 20:29 - ultima modifica: Mercoledì 6 Aprile 2016, all or 20:30
    Saluti,
    riassumendo i post precedenti e Le sue richieste, direi che l'ultima parola spetta alle foto dello stato dei luoghi... dalla colorazione e tono del parquet... al piano di posa attuale e quindi da tutto ciò, che scaturirà l'ultima scelta (non trascurando i preventivi da far fare all'artigiano per le varie opzioni).
    A tal proposito consiglio il servizio gratuito esclusivo del nostro portale dove trovare aziende ed artigiani:
    preventivi-online Saluti
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Striscia mancante nel parquet che potrebbero interessarti
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Levigatura del parquet
Ristrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario.
Ecco quali sono i parquet più duri da posare in casa
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta del parquet, oltre al gusto personale in fatto di tonalità e tipologia di posa, entra in gioco anche la durezza del materiale che implica la sua resistenza
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Controlla se il Parquet che stai acquistando è senza formaldeide
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come acquistare un parquet privo di formaldeide per un ambiente sano e sicuro. Leggi i consigli per riconoscere prodotti certificati e tutelare la salute
349.263 UTENTI
