2009-12-28 00:25:16
Soppalcare un box, info
Stecbr74
27 Dicembre 2009 ore 00:18 4
Volevo sapere se è possibile parlare e/o ricevere informazioni su questo lavoro che sono in procinto di eseguire
scusate ma sono nuovo del forum-sito e non vorrei fare errori... nel caso passerò alle domande
saluto tutti
    Domenica 27 Dicembre 2009, alle ore 09:36
    Benvenuto/a,
    se devi fare richieste di progettazione la sezione è perfetta...
  • stecbr74
    Domenica 27 Dicembre 2009, alle ore 11:18
    Innanzitutto ringrazio in anticipo per le risposte...
    premetto che farò il lavoro in economia visto che sono in affitto...
    il mio box è circa 6,5 mt di lunghezza per 265 di larghezza e 410 di altezza.(con un pilastro sul retro e 2 che limitano un pò l'entrata)
    per poter sfruttare al meglio l'altezza ho deciso di soppalcare subito utilizzando tubi innocenti ma non mi piaceva il risultato finale così senza però fare alcun calcolo ho deciso di usare scatolato.
    premetto che le misure del soppalco saranno 500 x 265 con uno spazio libero come botola
    ho visto qualche box fatto nello stesso modo (simile) così lo sto copiando ovvero:
    3 gambe fatte di scatolato per il lato lungo di misura 60 x 80 h 2mt ( 3 gambe per il lato destro e 3 per il sinistro) più o meno posizionate a 10 cm, 250cm, e 490cm)
    esse saranno fissate al muro (gas betton) mediante staffe e fisher da 6 mm
    sopra ad esse verrà appoggiato un'altro scatolato lungo 5mt (spessore 80 x 60)
    questo sarà fissato alle gambe con alcuni punti di saldatura
    a questo punto avremo 2 guide parallele alla stessa altezza, una al lato destro ed una al lato sinistro
    per creare un ottimo piano avrei deciso di appoggiare sopra a queste 2 guide laterali delle traverse lunghe 265 cm (ovvero la larghezza max del box) una ogni 55 cm circa per un totale di 9 traverse spessore 30 x 50 naturalmente appoggiate x il lato stretto
    esse verranno appena puntate (saldate) in modo di creare un unico telaio rigido
    sopra al telaio mi sono procurato delle tavole maschiate lunghe 400cm spessore 33mm che verranno tagliate di svariate misure per avere meno scarto possibile
    spero di essere riuscito a farmi spiegare
    i miei dubbi sono:
    le misure dello scatolato saranno adeguate?(80x60) e 30x50)
    il soppalco verrà utilizzato per dispensa e una piccola panca da palestra con 80kg di pesi
    mi hanno anche consigliato di usare del ferro a C
    ma è più caro...
  • stecbr74
    Domenica 27 Dicembre 2009, alle ore 11:24
    Per farmi capire meglio appena posso cerco di postare le foto del progetto che ho fatto
  • stecbr74
    Lunedì 28 Dicembre 2009, alle ore 00:25
    Ecco il disegno
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
