2008-02-28 15:11:02
Scale - 18723
Irene radi
25 Febbraio 2008 ore 15:14 6
Scale aiuto....
  • adryj
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 15:49
    Scale aiuto....
    diritte o a chicciola?
  • irene radi
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 08:28
    DIRITTE A SBALZO...
  • adryj
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 09:37
    DIRITTE A SBALZO...
    Purtroppo credo di averne fatte meno di una decina a sbalzo, ora sono in officina e non sono documentato ti rispondo domani.
    Ovviamente posso risponderti solo sulla mia esperienza diretta.
    Guarda che è una rogna bella e buona.
    Se ritieni che non abbia abbastanza esperienza, sono solo un fabbro di paese, dimmelo subito che non perdo tempo a cercare i riscontri.
    Scusa per il disturbo Adriano
  • irene radi
    Mercoledì 27 Febbraio 2008, alle ore 09:38
    Ciao grazie il fabbro è quello che fa per me....io volevo ancorare una lungarina al muro (muro portante) e poi di conseguenza saldarci lo scheletro degli scalini..ma è proprio qui come lo devo fare lo scheletro...gli scalini mi vengono lunghi 70/75 lo sceletro n tondini o piattelle o meglio mettere il perimetro cin un ferro ad L e poi incastrarci dentro lo scalino in legno?? non so! aiutami..l unica cosa chemi mette dubbi non è certo il pericolo che mi cada lo scalino ma che possa flettere soprattutto all estremità..un pochino fletterano sicuramente ma volevo sapere come è meglio per rendere questa senzazione il minore possibile...
  • adryj
    Giovedì 28 Febbraio 2008, alle ore 13:08
    La risposta non ti piacerà.
    Suppongo si tratti di gradini senza collegamento tra loro.
    Le scale a sbalzo (in pietra o legno)si cementano nel muro per un terzo della lunghezza del gradino (es. 90 cm a sbalzo 30 cm grosso modo nel muro portante) di conseguenza in genere sono eliminate tutte le pareti divisorie. Questo lo sanno tutti, la più vecchia informazione si trova sul quarto libro dell'architettura di Palladio, la più recente sul libro intitolato "le Scale" di Colasanni edito dalla Hoepli.
    Naturalmente questo processo si può fare anche con il ferro assicurati solo una adeguata sezione del medesimo.
    Ho costruito una scala del genere e ho usato un u da 120x55 mm con uno spessore di 7.
    Se vuoi usare spessori inferiori, vai da uno che lavora il ferro, fatti saldare sul banco lo spessore che intendi usare e prova di persona l'oscillazione.
    Tutte le altre soluzioni che conosco, e qui parlo solo di scale in ferro creano dei problemi.
    I problemi di oscillazione sono tutti risolvibili collegando tra loro in qualche modo i gradini, una delle soluzioni più adottate per non snaturare la scala è quella di montare uno o due tiranti per gradino e fissarli al soffitto.
    La fascia che intendi usare puoi farlo ma non puoi metterla sotto traccia,
    Per i fissaggi del gradino alla fascia o anche la tipologia dei gradini il discorso è troppo specifico, risolvilo in questo modo.
    Esiste in commercio un libro tedesco che di solito hanno tutti i fabbri, dato che è l'opera più esaustiva sulle scale in ferro, da pag 81 a pag 87 parla appunto di questo problema.
    Il libro si chiama Stahltreppen di Kurt Hoffman e Helga Griese edito dalla Hoffman di Stoccarda il numero ISBN 3-87346-012-2 credo di averlo pagato negli anni 90 una quarantina di marchi, più o meno 20 euro.
    Altre informazioni a pag 126 del Schmiede und Schlosserarbeiten, di Scheel edito anche questo dalla Hoffman.
    Invece non spendere un euro sulla rivista della di baio che si intitola, scale ha delle foto ma non spiega tecnicamente niente.
    So di non esserti stato di aiuto e me ne scuso. Adriano
  • irene radi
    Giovedì 28 Febbraio 2008, alle ore 15:11
    Ti rigrazio ugualmente...le scale le faccio in legno anche io ma mi avevano detto di fare con la lungarina fissata al muro e poi mettere questi ferri saldati li e poi incastraci gli scalini..pensavo che lo scalino avevi idea di come farlo..ciao grazie
