2020-09-26 09:54:45
Sblocco serratura doppia mappa
Alessandroclerici
23 Settembre 2020 ore 15:14 5
Buondi à tutti.
Ieri sera rientro a casa e... chiave che fa un quarto di giro e stop....
Tutto bloccato.
Non capisco ho chiuso senza problemi (serratura doppia mappa di 15-20 anni fa).
Nessun segno di effrazione.
La serratura prima dell'estate il terzo e quarto giro erano molto duri, poi con Svitol pareva tutto a posto.
Ora, cosa potrei fare?
Mi è stato detto che con mezza chiave destra e mezza sinistra più una sana facile la sblocchi ma...chiedo un vostro aiuto!
    Venerdì 25 Settembre 2020, alle ore 10:09
    Ciao, un amico tempo fa si è trovato in una situazione come la tua, non riusciva ad aprire la porta di casa e fortunatamente ha risolto utilizzando una forbice, non so come ma è stato forse un colpo di fortuna.
    Cmq io ti consiglierei di contattare il produttore della serratura o un tecnico.
  • queltaleale
    Venerdì 25 Settembre 2020, alle ore 16:44
    Grazie alla fine ho risolto....chiamando...buco nella serratura, tre minuti sbloccata...150 euro...inc nero
    Ricerca discussioni per utente Queltaleale
    Sabato 26 Settembre 2020, alle ore 09:23
    grazie alla fine ho risolto....chiamando...buco nella serratura, tre minuti sbloccata...150 euro...inc nero
    Ah! forse il buco nella serratura lo ha fatto con una punta al Titanio, e poi ha inserito come immagino il nuovo cilindretto, cavolo bella scocciaturasealed
  • queltaleale
    Sabato 26 Settembre 2020, alle ore 09:35
    Due palle.....altrochè...3 secondi e 150 euro, ladri...No ha bucato poi con la mia chiave aperto era sicuramente una stupidata totale. Ora la serratura l'ho smontata funiona comeu n orogolioOra, cosa puoi consigliarmi? se inserisco una foto qui, magari che tipo di serratura potrei metterci? lo farei io naturalmente tanto basta comprare e inserire la nuova
    Sabato 26 Settembre 2020, alle ore 09:54 - ultima modifica: Sabato 26 Settembre 2020, all or 09:55
    Io escludo di consigliarti una marca in particolare"puoi farti un giro sul web in siti come Amazon" ma forse ti conviene passare nel centro più vicino a casa, dove riparano serrature, fanno doppioni per chiavi, più vicino a casa.
    Il tecnico esperto ti saprà dare sicuramente un consiglio sia sulla qualità del prodotto, garanzia e sul prezzo.
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Notizie che trattano Sblocco serratura doppia mappa che potrebbero interessarti
Sblocco e manutenzione di una serratura
Idee fai da te - Per evitare che la serratura della porta si blocchi bisognerà soprattutto ricordarsi di fare una buona manutenzione ma nel peggiore dei casi, ecco cosa fare.
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
In che modo difendersi dalla chiave bulgara e proteggere casa
Serrature e maniglie - La chiave bulgara è uno strumento in grado di aprire molto facilmente alcuni tipi di serratura, come ad esempio quelle a doppia mappa, assai comuni in Italia
Riparare una porta rotta
Bricolage legno - A volte le porte possono mostrare segni di usura o piccoli danni che non richiedono la sostituzione: può bastare un intervento fai da te per risolvere il problema.
Porte d'ingresso con impronta digitale: sicurezza smart per la casa
Portoni e portoncini - Le porte con impronta digitale offrono una sicurezza avanzata e un accesso smart alla casa. Vantaggi, modelli e costi nel 2025.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come sono fatte le serrature di sicurezza con trappola?
Serrature e maniglie - In questo articolo ci soffermiamo su un dispositivo molto utile per impedire i tentativi di effrazione da parte dei ladri: la serratura di sicurezza con trappola
Qual è la serratura a prova di ladri per la porta di ingresso
Impianti di sicurezza - La scelta della giusta serratura per una porta di ingresso è importantissima ma è anche il primo di tanti baluardi per difendersi dall'operato dei malintenzionati
349.306 UTENTI
