2016-12-27 18:19:45
Rubinetto con doccetta e filtro altrove
Zinok
26 Dicembre 2016 ore 12:05 7
Salve a tutti utenti del forum.
Ho in cucina un rubinetto con questo terminale che mi permette di scegliere tra due tipi di getto d'acqua: quello tipico e quello a doccetta.
Il problema è che spesso si otturano con delle piccole pietrine che in altri rubinetti della casa posso benissimo togliere pulendo il filtrino, ma qui non so cosa fare.
Mi potete consigliare qualcosa di diverso?
Ad esempio qualche soluzione con doccetta, ma filtri in altre parti della fontana?
    Lunedì 26 Dicembre 2016, alle ore 12:52 - ultima modifica: Lunedì 26 Dicembre 2016, all or 13:00
    Ciao! non sono un idraulico, esistono dei flessibili per rubinetti da cucina o lavabo, ma supponiamo che sia un miscelatore per bidet la ricerca diventa più difficile.
    Penso che potresti sostituire il terminale ed applicarvi un filtro standard reperibile nella grande distribuzione o nei negozi di idraulica, alla fine vedi immagine che ho trovato per darti un esempio:
    Lunedì 26 Dicembre 2016, alle ore 12:55
    Ah! non avevo inserito la seconda immagine (la parte terminale con il seguente filtro)
  • zinok
    Lunedì 26 Dicembre 2016, alle ore 13:03 - ultima modifica: Lunedì 26 Dicembre 2016, all or 13:05
    Ciao Jovis grazie per avermi risposto.
    La domanda si riferiva ad un misceltatore per cucina con terminale della foto.
    Cmq ho un miscelatore anche nel bagno così'.
    non ho capito quello che mi hai consigliato?
    devo togliere la doccetta della foto? perdendo così lòa possibilità di scegliere il getto d'acqua però avendo cmq la possibilità dello snodo, giusto?
    Ricerca discussioni per utente Zinok
    Martedì 27 Dicembre 2016, alle ore 00:02 - ultima modifica: Martedì 27 Dicembre 2016, all or 00:03
    ciao Jovis grazie per avermi risposto.
    Ciaoo! lo snodo è sempre simile ma meno ingombrante e il filtro del doccino terminale risulta di facile manutenzione.
    Martedì 27 Dicembre 2016, alle ore 00:10 - ultima modifica: Martedì 27 Dicembre 2016, all or 00:13
    Ahhh! dimenticavo di aver visto nel web questo modello molto, da notare la praticità e la manegevolezza per la pulizia del filtrino universale:-))
  • zinok
    Martedì 27 Dicembre 2016, alle ore 14:42
    Ok, ma quindi così devo cambiare tutta la fontana: l'ho cambiata 1 mese fa
    Martedì 27 Dicembre 2016, alle ore 18:19
    ok, ma quindi così devo cambiare tutta la fontana: l'ho cambiata 1 mese fa
    Ahhhhhh! allora mi spiace, :-((
Img igorrosa
Salve ho tutti, ho affittato una nuova casa che è sprovisto di un rubinetto nel bidet, ovvero ci sono i due rubinetti dell'acqua calda e fredda sopra e l'acqua esce da un...
igorrosa 07 Dicembre 2023 ore 12:03 1
Img faccy007
Buongiorno,ho un problema con lo sbruffino (doccetta) del lavandino della cucina.Quando lo tocco balla a destra e sinistra e si sposta anche dal fondo del lavandino.Si può...
faccy007 13 Febbraio 2017 ore 14:13 8
Notizie che trattano Rubinetto con doccetta e filtro altrove che potrebbero interessarti
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Come progettare un piccolo bagno
Zona bagno - Un piccolo bagno con doccia diventa una mini Spa domestica ispirandosi allo stile industrial. Storia di un bagno contemporaneo, spazio curato e iperfunzionale
Sanitari neri: tutti i modelli per un bagno chic
Sanitari - I sanitari neri, disponibili in molteplici modelli, grazie al loro design esclusivo, sono la scelta ideale per chi vuole dare al bagno eleganza e personalità.
Un'accurata pulizia del WC con lo scopino idraulico
Rubinetteria - L'uso dello scopino idraulico, detto anche idroscopino, nei bagni contemporanei si sta diffondendo, poiché di arredo ed efficace a igienizzare meglio l'area WC.
Nuove soluzioni per una doccia funzionale e super accessoriata
Vasche e docce - L'arredo bagno attualmente offre nuove soluzioni per la doccia, con accessori ad alto tasso tecnologico e dal design elegante, in grado di assicurare benessere.
Soffioni doccia di grandi dimensioni
Vasche e docce - L'esperienza della doccia diventa sempre più ricca ed emozionante grazie a nuovi soffioni di grandi dimensioni e dal flusso d'acqua potente e delicato insieme.
Piantane per il bagno
Rubinetteria - La piantana per il bagno è un complemento funzionale, utile per appendere asciugamani e accessori vari. E ora anche il rubinetto può essere scelto a piantana.
