2010-07-21 18:41:15
Riutilizzo vasca idromassaggio
Bedocasa
21 Luglio 2010 ore 18:30 1
Dovendo arredare il bagno della casa nuova, vorrei riutilizzare dalla vecchia la vasca idro che era accostata al muro e sigillata col silicone su 2 lati e mezzo. E' possibile smontarla e riposizionarla nell'altro bagno senza danneggiarla ? Inoltre, essendo posizionata sulla parete opposta a quella in cui era stata messa nell'altro bagno, ora mi manca una fiancata ! esiste la possibilità di mandare a prendere solo la fiancata mancante ? La marca é Jacuzzi. grazie.
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 18:41
    VOLENDO TUTTO è POSSIBILE...
    Le domande sono troppo generiche...
    Per il pannello devi contattare l'azienda in questione, se è una vasca molto vecchia sarà sicuramente difficile trovarlo.
    La pompa deve essere nel lato ispezionabile per l'assistenza tecnica.
    Un consiglio, se la vasca idro ha parecchi anni, ne sconsiglio l'utilizzo come idromassaggio, all'interno dell'impianto si formano batteri molto pericolosi per la salute umana.
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Riutilizzo vasca idromassaggio che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche da esterno per il bagno: comfort open air in terrazzo e giardino
Sistemazione esterna - Le vasche da esterno trasformano il giardino in una spa privata. Ecco modelli, materiali, requisiti e costi.
Bagno con vasca angolare
Zona bagno - Progetto per bagno con vasca idromassaggio angolare con parete in cristallo traslucido e mensola aerea, per connotare gli spazi e dare maggiore profondità.
349.280 UTENTI
