2012-04-10 08:51:30
Ristrutturazione appartamento - 34685
Maurifara
07 Aprile 2012 ore 18:08 1
Ciao a tutti e complimenti per il sito...molto utile,
stiamo per ristrutturare un'appartamento e abbiamo grossi dubbi riguardo la cucina.
L'idea sarebbe di togliere la parete tra soggiorno e cucina presente attualmente e i muri che formano una specie di ripostiglio (K), così si aprirebbe un'ampio spazio, ma rimarrebbe la colonna portante (8). Volevamo un consiglio su come arredare la cucina poichè c'è questa colonna di mezzo che ci mette dei grandi dubbi
vi allego una planimetria della zona:
https://lh5.googleusercontent.com/-D4X0sQTAY8Y/T4BsOnW6MLI/AAAAAAAAAA0/C7bOM74YEXA/s535/xforum.jpg
  • consulente
    Martedì 10 Aprile 2012, alle ore 08:51
    La soluzione di creare un ambiente molto ampio mi sembra ottima.
    Io comunque suggerirei, per una maggiore funzionalità, di sostituire il muro (tra cucina e soggiorno) con una vetrata in modo da consentire un uso specifico dei due ambienti oppure di aprire lo scorrevole per realizzare un unico ambiente.
    Tengo conto infatti, degli odori della cucina e di tutto ciò che riguarda l?attività domestica che si svolge in questo ambiente, da distogliere agli occhi di eventuali visitatori.
    Lo spazio con la lettera K, proporrei di lasciarlo integro anche in funzione di uno spazio da adibire a lavanderia.
    L?abbattimento del muro infatti produrrebbe una nicchia di difficile utilizzo, in termini di arredo.
    Per la disposizione della cucina, sarebbe logico collocarla con i pezzi (lavabo, piano cottura, lavastoviglie, ecc.) sul lato destro, chiudendo l?attuale porta di accesso e creando un piccolo armadio a muro verso il corridoio dello spazio risultante.
    In pratica allineo il nuovo tramezzo con la colonna 8.
    La parete frontale, a confine credo con altra proprietà, verrebbe attrezzata con contenitori bassi.
    Effetti:
    Spazio tinello pranzo inalterato, maggiore funzionalità, parte della cucina (zona cottura e lavaggio) nascosta dalla vista della porta scorrevole lascata parzialmente aperta.
349.263 UTENTI
