2021-04-23 14:09:36
Riscaldamento misto caloriferi/radiante a parete
Buonasera,
dovrei ristrutturare cucina e bagni: scarichi, impianto idraulico e, pensavo, anche riscaldamento.
Per il momento in tutta la casa ci sono i caloriferi, ma avendo la muffa nelle pareti esterne delle tre camere da letto, stavo pensando al riscaldamento a parete solo in quelle tre stanze e lasciare i caloriferi nel resto della casa.
Pensate che sia possibile un riscaldamento "misto" di questo tipo?
E, potrebbe risolvere il problema muffa o è una spesa inutile?
Ah! Volendo evitare di distruggere i pavimenti sarebbe mia intenzione far passare l'ingresso dell'acqua e le tubature del'impianto di riscaldamento (radiante o meno) lungo il soffitto nascosti con il cartongesso, sarà fattibile?
Grazie, Vale.
    Giovedì 22 Aprile 2021, alle ore 10:29 - ultima modifica: Giovedì 22 Aprile 2021, all or 10:46
    Ciao ma io eviterei di far passare le nuove canalizzazioni al soffitto con il tamponamento in cartongesso.
    Piuttosto anche se non sono un "tecnico" per le nuove tubazioni provvederei a canalizzarle con un sistema di riscaldamento radiante inserito nel battiscopa, in pratica l'intervento secondo me risulterebbe meno invasivo e funzionale.
    Non trascurerei di anticipare prima di questo impianto il rifacimento dell'intonaco delle pareti interessate dal problema muffa, in concomitanza della predisposizione dell'impianto radiante al battiscopa.
    Esistono in commercio intonaci specifici , come Fassa Bortolo, Mapei, Kerakoll, Weber.
    Chiaramente è un intervento sanificante da farsi quando la stagione è vicina all'estate in maniera tale da ventilare e asciugare in maniera naturale i nuovi materiali usati x bonificare le pareti interne.
  • vale71
    Giovedì 22 Aprile 2021, alle ore 18:35
    Purtroppo i battiscopa sono per lo più coperti dalla mobilia, in ogni stanza la parete libera è quella esterna, appunto con la muffa, passando nell'angolo fra soffitto e parete i tubi sarebbero più diretti e non servirebero tante tracce (ma solo appunto il cartongesso).Limitarmi agli intonaci specifici non mi da molto affidamento (ho cercato in lungo e in largo in rete), mentre magari, forse, riuscire a scaldare direttamente la parete (oltre alla stanza) risolve il problema??? certo perderemmo dei cm, ma dato che il condominio non vuol fare il cappotto esterno.... :(
    Ricerca discussioni per utente Vale71
    Venerdì 23 Aprile 2021, alle ore 14:09
    Forse hai ragione potrebbe essere una soluzione ma io farei fare una disamina ad un tecnico prima di andare avanti per avere un parere da un professionista
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Riscaldamento misto caloriferi/radiante a parete che potrebbero interessarti
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
Leggi e Normative Tecniche - La Comunicazione inizio lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10 permette di semplificare l'iter per alcuni interventi tra cui la manutenzione straordinaria.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Capire se un lavoro in casa rientra nella ristrutturazione edilizia
Restauro edile - Non tutti i lavori a casa sono ristrutturazione edilizia. Capire quando un intervento cambia "categoria" è importante per evitare errori e risultati sbagliati.
Nuda proprietà e bonus ristrutturazioni
Proprietà - In caso di interventi di ristrutturazione tra nudo proprietario e usufruttuario il diritto alla detrazione fiscale spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa
