2006-11-10 22:40:54
Riscaldamento a parete - 9605
Anonymous
09 Novembre 2006 ore 08:45 2
Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di un pò di informazioni sui pannelli radianti a parete.
Il mio soggiorno è tappezzato di porte e finestre e di spazio libero sulle pareti ne rimane ben poco. Inoltre ci sono due colonne portanti su due pareti opposte che limitano ancora di più le possibilità.
Mi stavo chiedendo se sia possibile sfruttare questo punto "debole" per farne un vantaggio. Secondo voi è possibile utilizzare le due colonne (larghe circa 35 cm) e rivestirle con pannelli radianti su tutti e tre i lati (un lato è appoggiato alla parete) in modo da riuscire ad avere un'ampia superficie radiante senza utilizzare la parte di muro che rimane sgombera? Insomma rivestire interamente le colonne per farne degli emittitori di calore. Nelle altre stanze rimarrebbe il normale impianto con i caloriferi in ghisa. La casa è in ristrutturazione per cui abbiamo una certa libertà di movimento!
Inoltre come funzionano questi impianti? Pregi? Difetti?
Aspetto consigli...
GRazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • mega
    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 16:13
    allora, di norma la superficie radiante va posta nelle zone piu fredde e quindi vicino a finestre o muri meno coibentati.
    Non riesco a capire bene come è fatto il tuo salotto e quindi dove sono le colonne, cmq in linea di massima la tua idea è realizzabile.
    Se posso consigliarti io prenderei in considerazione delle alternative, molto dipende pero' anche dai tuoi gusti e da come intendi arredare il salotto.
    Invece che dei pannelli radiandi che poi dovresti coprire (ulteriore spesa) guarderei a dei buoni termoarredi, in alluminio, ce ne sono di tutti i tipi, tubolari e di varie forme.
    In questo modo avresti la tua "colonna radiante" con una modica spesa.
    prova a guardare qui: http://www.irsap.it/nqcontent.cfm?a_id=46
    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 22:40
    Monta un rqadiatore alla colonna anche angolare,dopo che hai controllato irsap controlla anche cordivari mi sembra che facciano qualcosa per il tuo caso
