2020-11-08 11:06:19
Recinzione giardino e rete frangivista
ho una recinzione con rete ombreggiate di circa 25 metri tutta intorno casa, vorrei mettere del gelsomino, ma non volendo aspettare mesi e mesi perché avvolga almeno decentemente la rete, appunto per la privacy essendo fronte strada, vorrei installare un qualcosa (tipo frangivista) di poco costoso e fai da te per rendere esteticamente decente la recinzione e in caso poi piantare comunque il gelsomino, ma almeno in questo caso ho più privacy IMMEDIATA.
Qualcuno sa come fissarli alla muretta esterna?
Vedi prima foto che è come la mia...
Dalle foto vi mostro come è la mia recinzione,(foto dal web),
Cosa vorrei mettere e come diventerebbe, circa...
Accento consigli o suggerimenti e se qualcuno ha fatto un fai da te per la.
Recinzione esterna....
No mi allega le foto, e la classica Muretta in cemento alta 40 cm con poi dei paletti ogni 2 metri con una semplice rete.
CONSIGLIATO amazon-seller
Rotolo telone ombreggiante
COMPRA
Modificato il 30 Giugno 2020 ore 19:15
  • bubuzzo
    Mercoledì 1 Luglio 2020, alle ore 11:33
    Intanto scusa Marco se riesci ad inserire le foto nuovamente, poiché è avvenuto un cambio server, per cui alcuni dati non sono stati registrati, adesso la situazione è rientrata in regime.
    Detto questo per fissare la rete ombreggiante alla rete di recinzione usa le fascette in plastica.
    Mercoledì 1 Luglio 2020, alle ore 13:10 - ultima modifica: Mercoledì 1 Luglio 2020, all or 13:25
    Ciao,ho trovato da questa lettura:
    Recinzioni in legno
    Chissà magari ti può dare qualche spunto.
    Tornando alle recinzioni frangisole non ti puoi fare un occhio su qualcosa di particolare:
    Recinzioni frangivista
    Ciao:-))
  • vinc.john.coffey
    Mercoledì 21 Ottobre 2020, alle ore 16:46
    Ciao! Ma tipo ti potrebbe interessare anche questo tipo, oppure volevi qualcosa di meno "spesso"? Tanto per capire la tipologia.https://www.eurobrico.com/it/prodotti/arredo-giardino/recinzioni-e-cancelli/recinzione-art-verde-1x3m-C000310384Perchè questo tipo risulta un pochino più pesante all'occhio ma un pochino più professionale. Capisco che sia un lavoro "in attesa" del gelsomino, ma hai meno probabilità che un colpo di vento rovini tutto!
    Ricerca discussioni per utente Vinc.john.coffey
    Venerdì 23 Ottobre 2020, alle ore 12:23
    Eh! mi sono fatto un giro nel sito di eurobrico e ho visto cose interessanti.In quanto alla protezione frangisole che hai segnalato ( direi ottima come prodotto a se) ma io rimango dubbioso in merito alla sistemazione della tua recinzione, sempre per la motivazione delle forti raffiche di vento.
  • vinc.john.coffey
    Venerdì 23 Ottobre 2020, alle ore 15:58
    Si Jovis, effettivamente anche il tuo punto di vista è corretto. Ho consigliato questo modello perchè io mi sono trovato bene, rispetto all'ombreggiante più sottile, ma essendo più spesso, è anche più rigido. Sicuramente da valutare in base alla zona! Riguardo il sito, si io acquisto spesso online, anche se ha negozi anche nella mia zona.
    Domenica 1 Novembre 2020, alle ore 12:05
    Si capisco magari online è più ampia la gamma dei prodotti, cosa che in negozi rimane più difficile sopratutto per lo stoccaggio di magazzino spesso impossibile sia per i costi, sia per lo spazio.
    Infatti il problema "teoricamente" dovrebbe essere risolto dalla Grande Distribuzione.
    Domenica 8 Novembre 2020, alle ore 11:06 - ultima modifica: Domenica 8 Novembre 2020, all or 11:08
    Ciao ho trovato interessante anche queste due tipologie di recinzione in legno con l'esempio di un fissaggio in fai da te.
    Oppure più impegnative delle recinzioni standard e contemporanee in metallo, ma più decorative "penso siano sicuramente più costose rispetto alla plastica" ma per un lavoro definitivo.
Img nicolabenvenuti
Buonasera sono Nicola, sono nuovo su questo forum quindi chiedo scusa se per sbaglio ho sbagliato la sezione.Avrei una domanda da fare. Abito al piano terra di un condominio, ho...
nicolabenvenuti 10 Giugno 2019 ore 15:11 2
Img giovanni.goj
Buongiorno,sono proprietario di una villetta indipendente.Abbiamo una confine col vicino costituito da muretto alto 30cm + rete alta 100cm.La rete è fissata dal vicino...
giovanni.goj 13 Settembre 2018 ore 14:56 5
Notizie che trattano Recinzione giardino e rete frangivista che potrebbero interessarti
Reti ombreggianti per esterni: guida alla scelta per ombra e benessere delle piante
Orto e terrazzo - Quali sono le migliori reti ombreggianti per orto, serre e terrazzi? Scopri tipologie, gradi di ombreggiatura e consigli per un'installazione efficace nel 2025.
Reti frangivista in tessuto HDPE: protezione UV e privacy per balconi
Sistemazione esterna - Le reti frangivista in HDPE offrono privacy e protezione solare. Scopri modelli, prezzi e consigli di installazione.
Recinzioni frangivista in metallo: schermi decorativi per esterni
Spazio esterno - Recinzioni frangivista in metallo: schermature con le forme della vegetazione naturale oppure pannelli dal design geometrico, per delimitare con stile l'outdoor
Frangivista in legno per esterni: estetica, privacy e resistenza
Sistemazione esterna - Il frangivista in legno arreda, protegge la privacy e resiste agli agenti atmosferici. Scopri modelli, trattamenti e prezzi nel 2025.
Rete frangivista per proteggere privacy e ripararsi dal vento
Sistemazione esterna - Una rete frengivista può essere utilizzata per proteggersi da vento ma non solo, riparerà infatti anche dal sole e da sguardi indiscreti in maniera molto semplice
Frangivista per il giardino: soluzioni moderne per protezione e privacy
Sistemazione esterna - Scopri quali sono le migliori barriere frangivista per il giardino: legno, metallo, PVC, siepi e soluzioni su misura a norma nel 2025.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Frangivista in PVC effetto legno: estetica naturale senza manutenzione
Sistemazione esterna - Il PVC effetto legno è la soluzione ideale per creare privacy in balcone con estetica naturale e zero manutenzione.
Reti ombreggianti a vela: protezione solare e design per esterni
Tende - Le reti a vela offrono ombra e stile: ecco i materiali, i sistemi di montaggio e i modelli più efficaci per balconi e giardini.
349.263 UTENTI
