2015-03-03 23:43:25
Quesito potenza caldaia
Ciao atutti,
sto costruendo una villetta in una zona climatica E (2410GradiGiorno) con circa 135mq di zona "giorno+notte" e altri 90 di accessori "taverna+mansarda".
Il progetto e la relativa legge 10 che relazionano una classe energetica di raggiungimento di Cl.energ. A riportano un valore nominale per la poternza termica utile di 23,52kW.
Ora il termotecnico che ha fatto il progetto per gli impianti termosanitari ha rivalutato la potenza della caldaia da installare salendo a 35kW (o meglio a 34,6kW effettivi della caldaia Beretta ExlusiveGreen35RSI).
Effettivamente quando fu redatta la legge 10 l'ingegnere in prima battuta aveva valutato a sentimento che secondo lui sarebbe servita una 35kW.
Ora mi trovo combattuto se seguire il dato sicuramente bruciato del 24kW scritto in legge 10 o seguire il termotecnico che propone una 35kW.
Considerando che comunque un 20% della superfice della casa (taverna e mansarda) non sarà costantemente riscaldata (come invece previsto nei progetti) ma solo mantenuta a temperature minime e considerando magari l'esigenza di andare in riscaldo dell'ACS del bollitore per cosa mi consigliate di optare?
Se ipotizzo di consumare mediamente 20kW quale caldaia rende meglio?
Ad esempio ho già notato in termini di consumi elettrici la 35 consuma un 15% in piu della 25!
Andrea
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Quesito potenza caldaia che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
