2017-06-14 11:28:35
Quale sottofondo per piastrelle legno in giardino?
Ciao a tutti!
vorrei pavimentare una piccola porzione del giardino, davanti alla casetta in legno porta-attrezzi, mediante la posa di quelle piastrelle in listelli di legno, su supporto in pvc.
come modello, prendete ad esempio le RUNNEN di Ikea, ma in realtà quelle che prenderò io sono un po' meglio, essendo leggermente più spesse.
la ditta che mi sta facendo altri lavori di manutenzione in giardino, mi ha detto che andrebbero posate su un fondo liscio, ovvero una piccola gettata di cemento, per livellare e lasciare asciutto il legno.
io pensavo si potessero mettere semplicemente su un letto di sabbia granita, senza dover gettare.
invece mi dicono che c'è il rischio che sprofondino e venga fuori la sabbia.
mi confermate che devo quindi fare una piccola gettata? si tratta di 1,5x1,5 m.
Grazie!
  • bubuzzo
    Martedì 13 Giugno 2017, alle ore 12:57
    Penso sia giusto quello che ti dice la ditta, cioé di eseguire una gettatina prima di posare le piastrelle in legno. Anche se nascono come piastrelle in legno per esterno, il legno a contatto con sole e acqua non ha proprio vita lunga, il primo obiettivo è quello di eseguire lavori che ci daranno meno impegno nella manutenzione, io ad esempio opterei per le piastrelle in plastica dura, in questo caso puoi posarle anche direttamente sul terreno. La bellezza del legno non si discute. Saluti
  • alepav
    Martedì 13 Giugno 2017, alle ore 14:07 - ultima modifica: Martedì 13 Giugno 2017, all or 14:08
    Grazie per la riposta!
    la mia perplessità, però, è che col tempo lo spazio sottostante le piastrelle potrebbe riempirsi di detriti/foglie/erba e l'acqua non defluirebbe più.
    mentre con lo strato di ghiaino o sabbia, ci sarebbe sempre un drenaggio.
    inoltre ho il timore che l piastrelle risultino scivolose, o comunque potrebbero muoversi sul fondo in cemento, nonché potrebbero avere uno sgradevole rumore di calpestio.
    ovviamente in caso tutto fili liscio, la soluzione in cemento garantirebbe, come dici tu, lunga vita al legno.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Alepav
    Mercoledì 14 Giugno 2017, alle ore 11:28
    grazie per la riposta!
    potrebbe valutare anche l'ipotesi, per un pavimento in legno a listoni in composito e antiscivolo, come quello prodotto dalla Decodecking, il quale trova spesso ubicazione anche vicino alle pavimentazioni perimetrali delle piscine.
    Oppure altra interessante la Wpcbamboo.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img pieruccio45
Buonasera.Mi appresto a ripavimentare in sovrapposizione i marciapiedi che circondano la mia casa.Tutti mi consigliano di impermeabilizzare con dei prodotti specifici molto...
pieruccio45 07 Settembre 2024 ore 12:53 1
Img maurizio35
Ho un terrrazzo che devo ripavimentare.Utilizzerò piastrelle diverse da quelle esistenti per forma e materiale.É possibile usufruire di detrazione fiscale?...
maurizio35 04 Giugno 2024 ore 15:15 1
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Notizie che trattano Quale sottofondo per piastrelle legno in giardino? che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Pavimentazione con beole
Fai da te Muratura - La pavimentazione degli spazi esterni tramite beole permette di creare aree funzionali e di gradevole resa estetica, facili da realizzare anche da soli.
Pavimentazione con autobloccanti
Fai da te Muratura - Si definiscono usualmente autobloccanti i blocchetti variamente sagomati di calcestruzzo, che vengono posati in esterno per la copertura di vialetti, cortili ecc.
Rifacimento pavimentazione esterna: guida ai costi e come risparmiare
Pavimenti e rivestimenti - Lo spazio esterno di casa, che sia un giardino, un patio o ancora un balcone o terrazzo, può essere organizzato in modo da trascorrere delle ore piacevoli di relax
Pavimentazione esterna con lastre in pietra: costruzione fai da te
Fai da te Muratura - Pavimento esterno in pietra: costruzione fai da te con rete elettrosaldata, malta e posa di lastre in pietra multicolori, per superfici artistiche nell'outdoor.
Pavimentazione in ciottoli: caratteristiche e posa
Spazio esterno - Il pavimento in ciottoli è ampiamente utilizzato in diversi contesti, difatti esprime eleganza, accuratezza e funzionalità, oltre ad avere una facile posa in opera.
Pavimentazioni drenanti per esterni: materiali, posa e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni drenanti evitano ristagni e migliorano il drenaggio in giardini e cortili. Ecco materiali, prezzi e posa consigliata.
Vantaggi e svantaggi dei pavimenti galleggianti per esterno
Pavimenti e rivestimenti - Vantaggi e svantaggi dei pavimenti galleggianti per esterni: installazione rapida, ispezionabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
349.284 UTENTI
