2021-07-17 09:21:17
Pvc esposto al sole
Mozzilla
13 Luglio 2021 ore 21:22 9
Salve a tutti,
mi sto cimentando nella sostituzione dei miei vecchi infissi in alluminio.
Ho pensato a degli infissi in pvc.
Essendo in condominio saranno bicolore (bianco dentro e marrone fuori, entrambi pellicolati).
Mi è venuto un dubbio:
il pellicolato pvc può "spellare" a contatto col sole?
Io sono in provincia di Lecce, dove il sole di certo non manca.
A sentire i rivenditori no.
    Mercoledì 14 Luglio 2021, alle ore 14:10 - ultima modifica: Mercoledì 14 Luglio 2021, all or 14:14
    Credo che il pellicolare sia più a rischio di quello profilato tutto di fibra colorata.Nulla togliere le garanzie del produttore potrebbe succedere lo stesso che succede con il legno impiallicciato anzichè tutto massello(seppure sono consapevole di fare un paragone con due materiali completamente diversi). Penso anche alla tua zona climatica dove le temperature sono molte alte, ma lo stesso potrebbe accadere dove al Nord x esempio lo sbalzo termico e la caduta delle temperature molto in basso potrebbe riscontrare problemi come il tuo.
    Ovviamente è un mio modesto pensiero.
  • mozzilla
    Mercoledì 14 Luglio 2021, alle ore 14:40
    Grazie per la risposta. La contraddizione è, a mio avviso, che alcuni produttori di pvc giurano e spergiurano che il pvc non spelli, ma nel contempo suggeriscono vivamente di mettere all'esterno l'alluminio (vedi Internorm che lavora solo così o Finstral, che fa pvc-alu). Chi fa solo pvc invece, ti dice che non ci saranno problemi (vedi Rehau, per esempio). Quindi mi chiedo: per una zona come Lecce meglio il legno, a questo punto? Dai primi preventivi legno-alu è carissimo, ma anche pvc-alu lo è. Lo stesso pvc pellicolato non ha poi tutta questa convenienza...
    Ricerca discussioni per utente Mozzilla
    Mercoledì 14 Luglio 2021, alle ore 15:14
    Io direi o tutto PVC oppure Alluminio. In merito al PVC ho esperienza personale x una installazione eseguita anni 80, inzona collinare esposta a sud e nord con gli infissi a oggi 2021 ancora intatti con solo una leggera perdita di brillantezza....che ne pensi sono passati ben 41 anni
    Mercoledì 14 Luglio 2021, alle ore 15:17
    Io direi o tutto PVC oppure Alluminio. In merito al PVC ho esperienza personale x una installazione eseguita anni 80, inzona collinare esposta a sud e nord con gli infissi a oggi 2021 ancora intatti con solo una leggera perdita di brillantezza....che ne pensi sono passati ben 41 anniIo direi o tutto PVC oppure Alluminio. In merito al PVC ho esperienza personale x una installazione eseguita anni 80, in zona collinare ben esposta a sud-sud-ovest e nord con gli infissi a oggi 2021 ancora intatti con solo una leggera perdita di brillantezza....che ne pensi sono passati ben 41 anni .
  • mozzilla
    Mercoledì 14 Luglio 2021, alle ore 20:17
    E' possibile sapere in che zona sei e il profilo utilizzato per il tuo pvc?
    Giovedì 15 Luglio 2021, alle ore 10:37 - ultima modifica: Giovedì 15 Luglio 2021, all or 10:48
    No problem! costiera Sorrentina "casa costruita dai nostri genitori".
    Ricordo solo che il profilo ha una sezione da circa 8 cm certo non è un ultra sottile come quello dei nostri giorni, ma ha una sola vetrocamera (la casa è quella che usiamo x wek e durante le vacanze estive e invernali).
    A memoria mi sembra della Schuko, ma quando ci tornerò ti potrò confermare o postarti una foto.
  • mozzilla
    Giovedì 15 Luglio 2021, alle ore 12:30
    Grazie! Qualcun'altro ha esperienze con infissi pvc esposti al sole? Peraltro, per esigenze di condominio, i miei all'esterno sarebbero pellicolati color legno, tipo ciliegio, quindi un pochino scuri.Inoltre: poichè ho ricevuto offerte in apparenza buone da shuko e soprattutto Rehau (modelli Brillant e Geneo), conoscete questi due marchi (Rehau e Shuko)?
  • mozzilla
    Giovedì 15 Luglio 2021, alle ore 18:20
    Nello specifico, per il Rehau Brillant mi hanno fatto un prezzo decisamente competitivo...
    Sabato 17 Luglio 2021, alle ore 09:21
    Allora chiedo in giro e se trovo altre esperienze ve le posto.:-))
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img enrico adducchio
Buongiorno a tutti volevo chiederle un informazione io e il mio vicino dobbiamo sostituire 8 MT di fognatura in eternit con quella in tubazione in PVC.Gli 8 MT di fognatura in...
enrico adducchio 07 Aprile 2026 ore 10:16 5
Notizie che trattano Pvc esposto al sole che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Estraneo in condominio: è possibile querelarlo?
Leggi e Normative Tecniche - Se si sorprende un estraneo sospetto nelle aree comuni del condominio è possibile querelarlo e poi adottare alcune misure preventive per aumentare la sicurezza.
Bonus ristrutturazioni per il condominio minimo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Possibile per i condomini di un condominio minimo portare in detrazione le spese per lavori di ristrutturazione su parti comuni. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Sostituzione infissi in condòmini: come evitare contestazioni?
Liti tra condomini - Quando si sostituiscono gli infissi esterni di un'abitazione in condominio il rischio è sempre quello di una contestazione da parte dei vicini: come affrontarle?
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
349.288 UTENTI
