2015-09-29 23:54:31
Progetto impianto riscaldamento
sto ristrutturando un appartamento di circa 100 m2 sprovvisto di impianto di riscaldamento.
L'idraulico afferma che in qualsiasi caso l'impianto di riscaldamento va progettato da un professionista mentre l'ingegnere si rifà alla 37/08 art 7 che prevede il progetto solo in presenza di canne fumarie ramificate collettive.
A chi devo dare ragione?
Devo pagare per far fare il progetto o basta un semplice schema?
Appartamento 100 m2 con caldaia a condensazione.
Grazie.
  • arch-ily
    Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 10:08
    A mio parere ha ragione l'ingegnere, il quale agisce evidentemente contro il proprio interesse (che sarebbe ovviamente quello di acquisire un lavoro in più "firmando" un progetto).
    Tuttavia, per ottenere un impianto di riscaldamento dalle prestazioni migliori, e contestualmente migliorare l'efficienza energetica dell'appartamento (ad esempio con la scelta di infissi più performanti e l'adozione di opportuni accorgimenti progettuali per la risoluzione dei ponti termici e la posa in opera di una coibentazione termica) consiglio sicuramente di rivolgersi a un termotecnico per una consulenza.
    Saluti.
  • termoclaus
    Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 11:29
    Saluti.
    Salve purtroppo non possiamo andare avanti a via di pareri, anche perché esistonon delle sanzioni.
    Secondo la normativa vigente chi ha ragione dei due?
  • arch-ily
    Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 13:48
    Poichè per tutte le Agibilità di appartamenti che ho fatto ho sempre visto per l'impianto di riscaldamento semplici certificati di conformità, ritengo che abbia ragione l'ingegnere.
    Martedì 29 Settembre 2015, alle ore 22:25
    Un impianto di riscaldamento dotto i 34kw non ha obbligo di progetto,la progettazione e la realizzazione puo essere eseguita dall'installatore,nel caaso di pratica agibilità e/o nuova costruzione interviene l'ing, per presentare i progetti in Comune ,la ditta esecutrice oltre al certificato di conformita deve presentare anche una lista dei materiali usati e le ceritficazioni dei detti,l'ing dovra fare una asseverazione della corretta esecuzione dell'opera.
    Nel tuo caso l'ing non serve ,come dice lui interviene solo se c'è una canna fumaria ramificata condominiale doe è obbligatorio il progetto da ing
  • termoclaus
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Martedì 29 Settembre 2015, alle ore 23:54
    Salve a tutti e grazie per le vostre risposte.
    Ma in base a quale legge è possibile agire in questo modo?
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Notizie che trattano Progetto impianto riscaldamento che potrebbero interessarti
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzato
Regolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni
Distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale: come fare
Regolamento condominiale - Per staccarsi dal riscaldamento centralizzato non occorre l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, sono tuttavia necessari alcuni requisiti.
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
