2010-01-15 13:03:26
Progettazione riscaldamento, cerco consigli
ritorno a scrivere nel forum per chiedervi un consiglio sul tipo di riscaldamento da progettare per il mio nuovo appartamento.
ho avuto dei consigli positivi per l'istallazione di fancoil (spero sia scritto giusto) messi poggiati a terra.
Mi hanno consigliato questi perché sono più efficienti sia d'estate che d'inverno..
Chiedo se qualcuno che li ha montati o qualcuno che sappia come funzionano, e se me li consiglia?
gRAZIE...
approfitto per fare i complimenti per il forum completo.
    Sabato 5 Dicembre 2009, alle ore 17:52
    Il fan-coil opportunamente dimensionato si sposa alla perfezione con la caldaia a condensazione,l'impianto opportunemente isolato e dimensionato funziona oltremodo ene per il raffreddamento previ refrigeratore d'acqua il quale puo essere usato anche per riscaldamento
    Sabato 5 Dicembre 2009, alle ore 18:59
    Rendono a livello di resa, di sconveniente hanno che muovono polvere e aria.
    Diciamo che l'aria a lungo andare tanto bene non fa al corpo umano, è una scelta soggettiva...
  • lollolalla
    Mercoledì 9 Dicembre 2009, alle ore 08:22
    Per scegliere valuta in che luogo d'Italia sei e l'uso che farai dell'appartamento (casa vacanze, prima casa: ci vivi dentro tutto il giorno o solo la sera...).
    I fan-coil spostano aria, quindi occhio se ci sono persone con allergie, soprattutto alla polvere, ma anche altre allergie legate all'apparato respiratorio.
  • cerb9
    Venerdì 11 Dicembre 2009, alle ore 15:01
    E invece il riscaldamento a battiscopa per un appartamento di 75 mq è indicato? Da premettere che vivo in un zona molto fredda d'inverno e che l'appartamento si trova a pianterreno....
    Temo che non sia sufficiente per avere un ambiente confortevole..o no?
  • lollolalla
    Lunedì 14 Dicembre 2009, alle ore 08:29
    Personalmente in una casa id abitazione non lo metterei, perché basta gurdarsi intorno: moltissimi battiscopa saranno completamente coperti dai mobili! In un ufficio invece la cosa è diversa...
    Se ristrutturi completamente tutto, valuta il riscaldamento a pannelli a pavimento o a soffitto (ovviamnte ci devi stare con la altezze), oppure se hai già tutti i tubi di distribuzione per un impianto a caloriferi e non vuoi rifare tutto, potresti utilizzare i termofon al posto dei radiatori. Io non li ho mai usati, però colleghi che li hanno provati si sono trovati benissimo (solo che non ti fanno la climatizzazione estiva).
  • cerb9
    Lunedì 14 Dicembre 2009, alle ore 18:59
    Devo ristrutturare tutto....e a me la casa piace con pochissimi mobili...cmq grazie...ho avuto anche un preventivo: riscaldamento a battiscopa per 40 mt lineari sufficienti per un appartamento di 80-100 mq; costo materiali: 3200,00 euro; costo installazione: 1200,00 euro , esclusa iva e caldaia..come vi sembra questo preventivo?
    Del resto devo anche risanare le pareti dall'umidita e ho letto che fra i vantaggi di questo tipo di impianto c'è proprio quello di riscaldare le pareti anziche l'aria...quindi ideale per prevenire o quantomeno rallentare l'insorgenza di umidita sui muri
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 08:53
    Devi considerare due fattori.
    Alta movimentazione di polvere.
    Dove inserisci i mobili l'impianto perde efficienza...
  • micioangelo
    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 14:54
    Ma mi è sorto un dubbio :
    ma i fan coil funzionano come una normale pompa di calore, cioè con il motore messo all'esterno della casa oppure funzionano unicamente associati alla caldaia?
    vi chiedo questo perché io pensavo che funzionassero come un climatizzatore solo che anzichè essere appeso fosse posizionato a terra...
    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 16:12
    All'interno dei ventilconvettori circola acqua:
    Fredda per raffrescare.
    Calda per riscaldare.
    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 22:53
    Aggiungo,tanto per farti un esempio,il fan-coil è semplicemente un radiatore con un ventilatore ,vero che muove aria ma altrettanto vero che è provvisto di filtro che opportunamente trattato e periodicamente lavato contribuisce a tenere l'aria pulita.
  • micioangelo
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 11:53
    Grazie Lollolalla per il grosso consiglio... infatti la mia ragazza è allergica alla polvere e il tuo suggerimento mi ha proprio aperto gli occhi...
    quindi abolito i fancoil..
    mi sono orientato sul PELLET...
    ma non conosco molto la rendita di calore, consumi, manutenzione, vantaggi e svantaggi.
    però vedo i bancali dei fornitori che a tempo di 30 minuti si svuotano tutti coi carrelloni pieni di sacchi di pellet...
  • lollolalla
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 12:37
    Ma hai lo spazio per mettere il pellet? Perché se lo usi come fonte di riscaldamento principale, non puoi rimanene senza...
    E una cosa molto semplice? Caldaia a condenzazione con pannelli a pavimento? Non muovono aria, non creano polvere, lavorano a temperatura bassa. Con pompa di calore dipende da dove vivi: potrebbe non essere sufficiente dove gli inverni sono molto rigidi...
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 16:14
    Concordo con il suggerimento di LolloLalla...
    Il riscaldamento non ha moto convettivo per cui non c'è polvere che gira, questo ai più può sembrare strano ma è così in quanto scalda per semplice irraggiamento, tipo una lampada ad incandescenza tanto per farti capire...
  • micioangelo
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 16:18
    Allora la stufa in pellet che mi hanno consigliato il tipo termoventilata con una condotta che porta aria calda nelle camere.
    e gli inverni non sono particolarmente rigidi, stiamo parlando di sardegna quindi temperature molto rigide quì si parla di 4 gradi nelle ore notturne...
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 18:01
    Scendere a 4° non è che faccia cosi caldo,fammi capì,togli i fan-coil che hanno i suoi bei filtri che puoi aumentarne il potee filtrante con appositi prodotti per paura della polvere e metti una stufa a pallet con ventilazione forzata e condotti fino nelle camere?non mi sembra un alternativa valida
  • micioangelo
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 18:39
    in effetti anche questa soluzione muove polvere...
    è un casino!!!!
    i fan-coil cmq è stato escluso perché cmq serve una caldaia appropriata e quindi a gas, e visto che quì in sardegna il gas costa una cifrona, non conviene spendere così tanto quindi tra polvere da fa-coil e polvere da pellet è meno dispendiosa...
    solo per questo
  • lollolalla
    Venerdì 15 Gennaio 2010, alle ore 09:13
    La Sardegna non è poi così fredda. Sì, 4° di notte sono pochi ma non pochissimi, e sei sempre in zona climatica C o B (credo più C). Quindi si può anche pensare alla pompa di calore.
    Per il pellet va bene, ma se vuoi mettere una ventilazione forzata il problema della polvere ti rimane.
  • micioangelo
    Venerdì 15 Gennaio 2010, alle ore 11:04
    ho cercato su internet è la zona climatica in questione è proprio la C
    http://www.eurometeo.com/italian/read/d ... climatiche
    ma credi che a livello economico mi costa meno tenere accese le pompe di calore?
    mhmm ne dubito...
    cmq è tutto da valutare e trovare un buon compromesso...
  • lollolalla
    Venerdì 15 Gennaio 2010, alle ore 13:03
    Il gas no perché costa tanto, l'elettricità no per chè costa molto, ma credi di spendere meno col pellet? Devi riscaldare una casa, non è una stufetta di bellezza davanti al divano per le serate romantiche.
    Valuta la potenzialità necessaria al tuo impianto, quindi vedi quanto pellet ti occorrerà per la stagione. Occhio che c'è pellet e pellet: non tutti hanno lo stesso potere calorifico, per cui lo stesso rendimento.
    In funzione di quanto te ne serve, vedi se ti va bene comprarlo al supermercato o è necessario farlo arrivare con un trasporto dedicato. Inoltre avrai bisogno dello spazio idoneo per stoccarlo. Quindi verifica il costo, anche in previsione di aumento dei trasporti, ecc...
    Se proprio non vuoi pendere in gestione: un bell'impianto a pannelli con pompa di calore geotermica e/o impianto fotovoltaico. E' un grosso investimento iniziale, ma in gestione alla fine non ti costa nulla, anzi ci potresti pure guadagnare. Scherzo...
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Progettazione riscaldamento, cerco consigli che potrebbero interessarti
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
