2010-06-16 22:28:42
Progettazione canalizzato caldofreddo
88peppe
16 Giugno 2010 ore 22:03 1
Salve nella mia nuova abitazione che ho acquistato non ha il riscaldamento per meglio dire ha una predisposizione per una caldaia ..il mio problema si pone in quanto il mio installatore mi ha detto che non potevo montare i termoconvettori perche il diametro dei tubi risulta piccolo, ora non mi và di rompere tutto il pavimento , e ho pensato di montare un canalizzato inverter anche perche' faro' i soffitti in cartongesso, nel preventivo che mi hanno fatto non risulta esserci nessuna tubazione di ripresa per cui dovro lasciarre la porta aperta cosa che implicherebbe spreco di energie ho il progettista ha ragione lui ??
in oltre vi specifico che le condotte sono con chiusure a valvole con termostato per ogni stanza .
quindi vi chiedo la ripresa d aria avviene tramite tubazioni?
e in tal caso ci sara' bisogno di valvole anche in ripresa??
ringrazio tutti anticipatamente ...grazie...
    Mercoledì 16 Giugno 2010, alle ore 22:28
    Perche esso funzioni bene c'è bisogno di far circolare l'aria,mettendo solo l'immissore si mette sotto pressione la stanza e ne soffre la circolazione,considerando che il flusso d'aria non deve essere percepito altrimenti è fastidioso e rumoroso credo che la ripresa d'aria sia doverosa,perfetta se fatta in basso ,ottima soluzione montare una apposita griglia sulla porta ,questa soluzione è molto valida montando l'unità ventilante ad esempio nel disimpegno ,in pratica il disimpegno funge da condotto di ripresa,puoi anche sfruttare il controsoffitto ,installato i condotti di mandata basta fare la ripresa dentro il controsoffitto un foro in pu in ogni stanza ,tecnicamente non perfetto come con la ripresa dal basso in specie nel funzionamento invernale pero costa poco
349.263 UTENTI
