2017-02-16 18:18:32
Profilo per pavimento gres porcellanato 3,5mm
Salve a tutti,
Ho del pavimento gres porcellanato da 3,5mm effetto legno scuro (3mm pavimento + 0,5mm la rete applicata al pavimento) da applicare sopra l'attuale pavimento, e dovrei mettere un profilo per gestire uno scalino di 10 cm su tutta la larghezza del bagno (circa 1,80mt)... Vedi foto allegata.
Che tipo di profilo è più adatto?
Quello da 5mm potrebbe andare bene (spessore 3,5 + collante) oppure maggiore?
Inoltre l'attuale pavimento, che dovrò appunto coprire col nuovo gres da 3,5mm, ha gia lo scalino gestito con il profilo come in foto allegata (sempre in alluminio)... quindi il nuovo profilo in alluminio andrebbe comune messo sopra al profilo vecchio, che tipo di accorgimenti dovrei adottare per eseguire un lavoro a regola d'arte?
Grazie a tutti
Modificato il 15 Febbraio 2017 ore 16:09
    Giovedì 16 Febbraio 2017, alle ore 09:19
    Ciao! intanto che qualche esperto veda il tuo post, ti consiglio una lettura che ho trovato molto interessante sul pavimento in gres, a spessore ridotto e sue applicazioni:lavorincasa.it/gres-porcellanato-sottile
  • dadoo
    Giovedì 16 Febbraio 2017, alle ore 12:34 - ultima modifica: Giovedì 16 Febbraio 2017, all or 12:35
    @Jovis proprio in virtù di quell'articolo che mi hai linkato ho preso tempo fa il gres porcellanato della re-stile da 3,5mm indicato nell'articolo.
    Ora, devo capire bene che tipo di profilo montare per gestire lo scalino da 10cm
    un profilo da 4,5mm a doppio innesto va bene ?
    Esempio questo:
    http://www.progressprofiles.com/italian/mostra_scheda.php?key=74wZyQrQRz&key_prod=PSY_KL_10&items=15
    questo documentazione tecnica:
    http://www.progressprofiles.com/_media/images/profili_gradini/pdf/psy_kl_10alab-it.pdf
    oppure da leroy marlin a singolo innesto:
    https://www.leroymerlin.it/catalogo/profilo-angolare-esterno-acciaio-45-mm-x-270-cm-33794845-p
    sagomandolo come nella foto al primo post.
    Ricerca discussioni per utente Dadoo
    Giovedì 16 Febbraio 2017, alle ore 14:19
    Esempio questo:
    Ciao! per me penso vada bene il primo visto che hai il doppio innesto, ma poi è molto utile la finitura zigrinata per motivi di sicurezza. La scelta più accurata cmq, te la può dare il posatore esperto valutando dal vivo le tolleranze sullo stato del luogo.:-))
  • dadoo
    Giovedì 16 Febbraio 2017, alle ore 17:20
    Più che altro sulle forme e misure dei profili, cercavo anche conferma del fatto che dato un gres da 3,5mm il profilo da 4,5 fosse sufficiente (collante compreso) ....o al max un profilo da 5mm
    Giovedì 16 Febbraio 2017, alle ore 18:18
    Si penso di si, a quanto dici, ma con attenzione alla posa del collante.:-))
Img marta gagnolato
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Profilo per pavimento gres porcellanato 3,5mm che potrebbero interessarti
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Top cucina in grès porcellanato: unire estetica e funzionalità
Cappe e piani cucina - L'utilizzo del gres porcellanato per i piano da lavoro in cucina, conoscendo quali sono i vantaggi derivanti dalle caratteristiche tecniche proprie del materiale
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Gres per esterni: come scegliere superficie e classe antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - Come scegliere il gres porcellanato per esterni confrontando classi R, A-B-C, finiture naturali e strutturate, resistenza allo scivolamento, pulizia e posa.
Tavolo in gres porcellanato: quali sono i vantaggi e svantaggi?
Tavoli e sedie - I tavoli in gres porcellanato possono essere di vario tipo e la scelta dipende da tanti fattori, tra cui lo stile d'arredo della stanza e l'aspetto economico
349.307 UTENTI
