2023-07-15 09:15:00
Problema impianto elettrico
Salve a tutti , vorrei sottoporre un quesito che mi sta capitando in casa.
Ho una presa elettrica che ha funzionato fino a qualche giorno fa.
A seguito della segnalazione di mia moglie che il congelatore non funzionava più ho verificato che effettivamente a quella presa nessun carico è più funzionante.
Usando un cercafase vedo che regolarmente su uno dei 2 poli la fase esiste.
Quando inserisco un carico vedo però che il cercafase segnala la fase anche sull'altro polo.
Ho fatto le prove anche smontando la presa ed eliminando il frutto ( presa ) , quindi direttamente sui fili: quando non c'è il carico la fase è su un solo polo, quando inserisco il carico ( ne ho provato diversi , una lampadina, un phone e altro ...) la fase risulta su tutti e 2 i poli, e il carico non funziona.
Qualcuno potrebbe darmi una dritta su cosa portare ad unmalfunzionamento del genere?
Inizialmente avevo pensato ad un problema della presa elettrica, ma come dicevo, ho provato ad eliminarla, ma il risultato è lo stesso.
Ho cercato di capire da dove vengano i fili, aprendo diverse cassette di derivazione , ma non ho identificato un punto di partenza.
Non vorrei che ci fosse qualcosa che è rimasto dentro il controsoffitto.
Ma anche se fosse, non mi viene in mente nulla che potrebbe motivare questo problema.
Grazie a tutti,
Mauro
    Lunedì 10 Luglio 2023, alle ore 12:09 - ultima modifica: Lunedì 10 Luglio 2023, all or 12:10
    Vedo ora il tuo post sfuggitomi dalle letture...pensavo al posto tuo( nel caso non fossi riuscito a risolvere il tuo problema), di proporti di comprare un nuovo frutto e sostituirlo, dato che tutto il resto della linea ti risulta ok! così da risolvere con pochi euro il tuo problema.
  • geronimo27
    Lunedì 10 Luglio 2023, alle ore 14:20
    COme dicevo, ho provato anche eliminando il frutto, ed il problema persisteva. Ora ho risolto. Probabilmente era il neutro che dalla derivazione da cui arrivava era staccato. Questo faceva si che quando c'era il carico, non essendoci corrente, i 2 poli fossero entrambi con fase. Per risolvere ho dovuto ripescare da dove arrivavano i cavi ( una derivazione che era stata chiusa ) tramite una sonda, sentendo il rumore nel muro e poi riaprendo il muro nel punto della derivazione.Grazie a tutti,Mauro
    Sabato 15 Luglio 2023, alle ore 09:15
    Ah! allora bene così wink
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Problema impianto elettrico che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Come riconoscere un corto circuito
Impianti elettrici - In un'abitazione spesso può succedere che la corrente salti a causa di cortocircuiti che derivano da malfunzionamenti di elettrodomestici o altri dispositivi
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Nozioni base per lavori da elettricista fai da te
Impianti elettrici - Alcuni lavori da elettricista saranno possibili anche in fai da te senza troppe difficoltà. Ecco alcune nozioni di base per iniziare a usare un tester digitale.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Come funziona un differenziale a riarmo automatico?
Impianti elettrici - Un interruttore differenziale a riarmo automatico (DRA) è un dispositivo di protezione elettrica progettato per monitorare e interrompere il flusso di corrente.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Rischi e scomodità degli interruttori senza indicazioni nel quadro elettrico
Impianti elettrici - Quadro elettrico senza etichette o schema? Non è solo scomodo, anzi aumenta il rischio in caso di guasto. Cosa fare per renderlo sia sicuro che leggibile.
349.301 UTENTI
