2021-08-02 10:12:25
Problema con scaldabagno ariston velis ad accumulo
da pochi giorni abbiamo installato uno scaldabagno Velis Evo quello rappresentato dall'interfaccia dalla figura 8 presente sul manuale.
Dopo aver impostato la temperatura desiderata, dopo aver raggiunto la temperatura desiderata, il pannello per un motivo inspiegabile entra nella modalità di Fault con tutti i led del pannello che lampeggiano.
Ho provato ad attivare la funzione di diagnostica tenendo premuto il tasto on/off e il tasto (-) per 3 secondi ma da pannello spento non è possibile, mentre nella modalità fault lampeggiano i led relativi al riferimento 4 e 5 presenti sul manuale.
Ma non è chiaro se le voci lampeggianti facciano riferimento allo status della diagnostica o a quella relativa alla sola temperatura in fase di raggiungimento perché lampeggiante.
Purtroppo queste informazioni sono riportate in modo sommario.
Rimango in attesa di un vostro gradito riscontro.
Saluti Marco.
    Lunedì 2 Agosto 2021, alle ore 10:12
    Ciao Marco x primo consiglio "evitando così di causare eventuali danni e motivi di sicurezza" dovresti contattare l'installatore o il numero verde dell'assistenza Velis Evo Ariston.
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Notizie che trattano Problema con scaldabagno ariston velis ad accumulo che potrebbero interessarti
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Scaldabagno che fa rumore: cosa significano i rumori e quando intervenire
Impianti idraulici - Uno scaldabagno che fa rumore può dipendere da calcare, pressione o altre componenti. Vediamo come riconoscere i segnali e quando è meglio chiamare assistenza.
