2010-01-07 23:56:31
Preventivo internorm
Glucapg
06 Gennaio 2010 ore 23:40 2
Salve
devo sostituire gli infissi in due case e ho scelto il modello passion internorm
ho tre preventivi, tutti di aziende "1st window partner" di internorm
uno è di circa 13.000 ? gli altri di circa 18.000 ?
tra l'altro quello da 13 ha i vetri migliori
l'unica differenza nei preventivi è che in quello da 13 vengono proposte finestre con "battente CF" mentre negli altir con "battente NF"
qualcuno conosce la differenza tra i due tipi e se questa può giustificare l'escursione di prezzo?
  • info@gecoservicecom
    Ricerca discussioni per utenteGeco Service di Corsi Terenzio
    Giovedì 7 Gennaio 2010, alle ore 17:52
    Salve, si tratta solo di una differenza di deseign della finestra o meglio dll' anta che Internorm propone. La differenza tra i prezzi non giustificata sicuramente da questo. Bisognerebbe sapere se si tratta di costruzzione nuova o risanamento.... le variabili sono molte, mi faccia sapere
  • glucapg
    Giovedì 7 Gennaio 2010, alle ore 23:56
    Grazie per la risposta
    Si tratta di una ristrutturazione di due appartamenti dove sostituisco infissi in legno vecchi di 50 anni.
    Ho scelto il modello Passion
    I due preventivi sono composti come segue:
    n.° 9 finestre a due ante da 105x151
    1) Vetro triplo IBE-LIGHT 8b/10g/4/14g/b4 (3UF) - Valore Uw: 1,18 W/(m².K)
    2) IBE-LIGHT 8b/15g/4/2F/4 antisf.acustico (2VJ) - Valore Uw: 1,41 W/(m².K)
    n.° 2 portefinestre ad anta unica da 90x232
    1) IBE-LIGHT VSG-S/ ESG ESG6b/10g/4/2F/4(VSG-S) (2N6) - Valore Uw: 1,52 W/(m².K)
    2) IBE-LIGHT VSG-S ESG8b/15g/4/2F/4 (2KN) - Valore Uw: 1,3 W/(m².K)
    n.° 2 composizioni a bandiere formate da:
    A) portafinestra ad anta unica da 63x232
    1) IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4ESG (2UA) - Valore Uw: 1,36 W/(m².K)
    2) IBE-LIGHT VSG-S ESG8b/15g/4/2F/4 (2KN) - Valore Uw: 1,36 W/(m².K);
    B) finestra ad anta unica da 177x180
    1) IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4ESG (2UA) - Valore Uw: 1,25 W/(m².K)
    2) IBE-LIGHT 4/16g/b4 (20L) ? Valore Uw: 1,25 W/(m².K)
    Per questa finestra, a causa delle elevate dimensioni, è stato previsto un vetro ?base? con isolamento acustico di 32db; in tutti gli altri casi l?isolamento è 42/43db
    La soluzione 1) viene circa 11.500 ? +iva, mentre la 2) viene circa 14.000 ?+iva, quindi con iva inclusa c?è una differenza di circa 3.000? che non è poco
    Consideri che la soluzione 2) mi è stata proposta, praticamente uguale, da ben 3 soggetti diversi, mentre solo uno, quello della soluzione 1), si è ?distinto? nella scelta di una soluzione diversa per quanto riguarda i vetri.
    La mia domanda è: visto che l?isolamento acustico è praticamente identico nelle due soluzioni e che nella soluzione 1) per le finestre è stato previsto addirittura un triplo vetro che le porta ad avere un valore di trasmittanza più basso, dov?è l?inghippo?
    Oppure chi ha fatto il preventivo 1) si è ?sbattuto? di più per cercare il migliore compromesso tra costo/benefici?
    Grazie mille?spero di non aver esagerato nelle richieste
349.265 UTENTI
