2016-02-29 11:55:21
Posizione asta saliscendi
Homecasa24
25 Febbraio 2016 ore 17:54 3
Salve, in che punto andrebbe fissata l'asta del doccino saliscendi sulle piastrelle all'interno del box doccia?
Nel mio caso, ho un piatto doccia angolare da 80x80, dove e' consigliato il posizionamento, visto che lo spazio interno al box non è certo esagerato?
Va perfettamente centrato o lo si puo' posizionare piu' verso l'angolo fra le due pareti?
Grazie!
    Venerdì 26 Febbraio 2016, ore 12:26
    Ciao!
    io posizionerei l'asta nell'angolo, sai viste le ridotte dimensioni si sfrutterebbero al massimo le raggiature dei movimenti senza rischiare di sbattere con i gomiti qua e la!...:-))
  • homecasa24
    Lunedì 29 Febbraio 2016, ore 11:37
    Ultima modifica: Lunedì 29 Febbraio 2016, ore 11:42
    Ciao, dovrei trovare un compromesso perché mettendolo verso l'angolo avrei più spazio di movimento ( ma nemmeno tanto, ho fatto delle prove poggiando l'asta saliscendi e doccino alle piastrelle, sia in posizione centrale che verso l'angolo, non disturba piu di tanto rispetto alla posizione più esterna).
    Per contro, fissandolo in prossimità dell'angolo sarei obbligato a direzionare il doccino verso il centro del piatto...non è bellissimo a vedersi esteticamente parlando, in più il pomello a vite per la regolazione dell'inclinazione del doccino rimarrebbe troppo vicino all'angolo sul muro...scomodo da ruotare all'occorrenza.
    Lunedì 29 Febbraio 2016, ore 11:55
    Ciao! ma allora prova a postare una foto del tutto... così un po tutti i lettori si rendono conto :-)
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
