2008-02-13 20:05:17
Perdite impianto di riscaldamento
Anonymous
13 Febbraio 2008 ore 17:55 2
Salve a tutti,
vorrei esporvi un mio problema, sperando di aver scelto il forum giusto. In caso contrario chiedo scusa.
Il problema è il seguente: nella casa che ho in affitto continuo ad avere delle picole perdite dall'impianto di riscaldamento, con conseguente diminuzione della pressione dell'acqua (da quello che riesco a leggere dal manometro sulla caldaia). Circa un mese fa ho richiesto un'intervento all'idraulico di fiducia poichè due dei termosifoni perdevano leggermente acqua. L'idraulico ha stretto i giunti che collegano il termosifone al tubo che esce dal muro, consigliandomi di provare prima questa via della sostituzione dei giunti.
La mia domanda è la seguente: è possibile che la perdita dipenda ancora dai giunti, anche se stretti, oppure dipende dalla caldaia?
Per farvi capire l'entità della perdita, in circa 15 giorni l'impianto ha perso sugli 0,4 bar di pressione. Ogni volta il calo della pressione è avventuo ad impianto spento.
Grazie in anticipo,
Massimiliano
  • tennison
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 18:17
    Se alla riaccensione la pressione si riporta ai valori precedenti non cè perdita.
    comunque le perdite dai raccordi si vedono, basta metterci una salviettina asciutta; puo darsi che perda anche una goccia qualche sfiatino, la pressione dell'acqua scende subito perché l'acqua è incomprimibile.
    le riparazioni dell'impianto sono a carico del proprietario dell'immobile, all'inquilino spetta solo la manutenzione ordinaria.
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 20:05
    Ciao Tennison,
    i dati sulla pressione si riferivano sempre ad impianto freddo..
    Proverò a far vedere l'impianto al caldaista..
    Grazie,
    Massimiliano
349.261 UTENTI
