2007-06-11 19:39:19
Parquet in cucina? - 1634
Mariac
14 Gennaio 2005 ore 17:32 6
Sto ristrutturando un rustico con pietre e travi a vista, nel piano terra (circa 60 mq divisi in due stanze comunicanti tra cucina e salotto) devo scegliere un pavimento adatto. L'idea più ovvia è quella di mettere un pavimento in legno (multistrato o anche tavole) in larice o abete possibilmente spazzolato e oliato.... ma che ne sarà della parte "cucina"? Non è che tra poco tempo poi mi trovo a dover sostituire un pavimento ormai "distrutto"?
C'è qualcuno che ha già fatto quest'esperienza e voglia consigliarmi sul da farsi? Sono moooolto perplessa sulla manutenzione/pulilzia...
mc
  • se telefonando
    Venerdì 25 Maggio 2007, alle ore 17:47
    Prova con parquet e pietra
  • marco_palomar
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 05:13
    Io ti consiglierei di usare per la cucina una pavimentazione in legno molto rustica, come un tavolato (può essere anche in legno di recupero), da abbinare con un tavolato più elegante da usare per il resto della casa, magari della stessa essenza.
  • rena64
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 08:16
    Esistono anche dei pavimenti in laminato che riproducono fedelemte sia essenze legno che pietre varie....se guardi il sito della shema vedi...
    sono resistentissimi e dunque adatti anche a sollecitazioni pesanti.
    magari ci fai solo la porzione della cucina con dei giochi di lavorazione....vedi il modello brio che ti da migliaia di possibilità.
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 09:36
    Il pavimento in legno è bellissimo non c'è che dire è chiaro che poi in cucina non bisogna stare tanto a guardare come si riduce nel tempo, ognitanto purtroppo, qualcosa ti scivolerà di mano, meglio magari una finitura un po' mossa...
  • dada75
    Lunedì 11 Giugno 2007, alle ore 14:53
    Ciao, io ho avuto il parquet in cucina per tanti anni (iroko verniciato semi-lucido) e non mi sono trovata male. Non era neppure molto rovinato, però ho sempre vissuto con l'ansia che mi cadesse qualcosa in terra. Infatti in cucina ti può sempre capirate che un vasetto o una bottiglia possano scivolare dalle mani...e allora sono guai. Ci sono infatti sostanze tipo olio, vino rosso o pomodoro che devono essere pulite immediatamente, altrimenti c'è il riscio che penetrino e rimanga la macchia... Inoltre tieni presente che in cucina ci sono elettrodomestici come frigorifero, congelatore o lavastoviglie, che potrebbero perdere acqua e quindi far sollevare il parquet se non si interviene prontamente.
    Morale della favola, io l'ho fatto togliere e l'ho sostituito con piastrellone di gres effetto pietra, bellissimo abbinato con il parquet in teak che ho nel resto della casa, facile da pulire e che mi permette di godermi senza timori la mia cucina nuova!
  • luke81
    Lunedì 11 Giugno 2007, alle ore 19:39
    Io l'ho messo in tutta la casa da pochi mesi, bagni e cucina compresi e ti garantisco che l'impatto estetico è favoloso. L'idea del gres sotto i mobili e intorno è anche quella ottima. Vedi tu il mio consiglio è di stare sul chiaro e magari qualcosa con molto venata, io ho messo rovere fiammato, le righe si vedono molto poco. Vivendo si vedrà.
    Ciao, Luca.
