2019-08-25 10:36:23
Parquet e isolamento termico
Buonasera,
sto ristrutturando una vecchia mansarda volume tecnico di circa 30 mq soprastante il mio appartamento.
Nella ristrutturazione, che è in fase esecutiva, ho rimosso completamente il vecchio pavimento costituito da vecchi tavelloni in graniglia di cemento; nel contempo ho rimosso il vecchio massetto costituito da uno strato di sabbione legato con poco cemento dello spessore di circa 13 cm (questo materiale e spessore aveva una certa capacità di isolamento termico?).
La rimozione di tale massetto di 13 cm mi consente di recuperare in altezza, appunto, tale spessore (in origine il vano in questione aveva una altezza di appena 2,20 mt).
Ora, allo stato attuale è rimasta la caldana (l'estradosso del solaio) a vista.
Poiché non vorrei rifare massetto per un togliere altezza a questa mansarda recuperata ed essendo intenzionato a posare personalmente un parquet prefinito dello spessore di 10,5 mm e volendo isolare termicamente, al pari dello vecchio massetto (13 cm di sabbione ecc) o addirittura isolare maggiormente, cosa mi consigliate di utilizzare come sottopavimento al parquet?
Vi ringrazio e aspetto i vostri consigli.
    Domenica 25 Agosto 2019, alle ore 10:36
    a prima botta e da non esperto, ho sentito parlare di pannelli di OSB, molto resistenti al calpestio e come supporto termico, credo siano realizzati con parti di legno tranciato e incollati con speciali resine.
    Non escluderei neppure un sottofondo cementizio a base di sughero per realizzare un massetto leggero e poco spesso.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Parquet e isolamento termico che potrebbero interessarti
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Materassini gonfiabili da campeggio: modelli, comfort e ingombro
Sistemazione esterna - Confronto tra materassini gonfiabili da campeggio: comfort, isolamento e praticità per notti all'aperto più confortevoli.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Si può mettere il parquet su un riscaldamento a pavimento?
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet e il riscaldamento a pavimento sono un'abbinamento vincente, purché si seguano alcuni accorgimenti per la posa e si scelgano le specie legnose più adatte.
Parquet prefinito sottile: quando sceglierlo e cosa controllare prima della posa
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito sottile può essere utile nelle ristrutturazioni, ma attenzione a porte, soglie, dislivelli e impianti. Ecco cosa valutare prima della posa.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Caratteristiche e vantaggi del parquet da parete
Pavimenti e rivestimenti - Resistenza, duttilità, durabilità, facilità di lavorazione, isolamento termico ed acustico, sono i vantaggi di un parquet da parete.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
