2008-02-28 13:45:19
Pannelli fotovoltaici: si o no????
Marco.santilli
17 Febbraio 2008 ore 21:12 9
Sto decidendo per l'installazione dei pannelli fotovoltaici
La casa è nuova, il mese prossimo inizieranno i lavori di costruzione
Ero intenzionato o montarli, mi sono fatto fare 2 preventivi.
Impianto = 3,7 Kwh
Costo = 25.000,00
Mi è stato detto e scritto che per i primi 7-8 anni mi ripago l'impianto, poi l'incentivo entra nelle mie "tasche"
Un calcolo approsimato di 34.000,00 dopo 20 anni.
1) sono valori veri??? Ossia io non voglio quadagnarci, ma mi basta semplicemente non pagare più l'enel
2) consigliate o no l'installazione???
Ciao e grazieeeeeeee
  • tennison
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 12:01
    Dipende da quanti anni dura l'impianto
    il fotovoltaico produce energia quando cè il sole e rende il massimo quando l'inclinazione del sole combina con quella del pannello.
    certo che conviene installarlo se abiti in una zona sufficientemente insolata, i conti però bisonga farli con beneficio d'inventario
  • rena64
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 15:06
    Ho un fratello che monta per una grossa ditta anche il solare...
    be per una abitazione dati i costi che servono a farci almeno 3kw...mi ha sempre detto che non conviene affatto.
    primo il guadagno non è dimostrabile. secondo basta una rottura( e capita) a qualche pannello o inverter e ti ritrovi con qualche migliaio di euro da sborsare. terzo...senza sole con che ti illumini? sempre con l'enel e dunque paghi la corrente.
    quarto...hai un 100 m2 di posto per i pannelli? ah se pensi di metterli sul tetto...devi rinforzare tutto il solaio con relativi costi.
    in sostanza è una bella pippa... vorrei vedere il Pecoraro Scanio...ex ministro per fortuna che di energia secondo me non sa un cavolo...se casa sua ha i pannelli solari.
  • layla76
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 15:51
    A me avevano detto che siamo obbligati a metterli...Non è così?
  • tennison
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 16:14
    Al momento mi sembra che sulle nuove costruzioni sei obbligato a produrre almeno il 50% dell'acqua calda con il solare, termico o fotovoltaico che sia.
  • idonata
    Mercoledì 20 Febbraio 2008, alle ore 08:25
    Ecco, perché non pensare piuttosto a dei pannelli solari per l'acqua calda che costano molto meno? Per quest'anno c'è ancora la detrazione del 55%, con 3000 euro te la puoi cavare. Io con due pannelli, in montagna (1000 metri) e un'esposizione non proprio ottimale (a ovest invece che a sud a causa della posizione della falda del tetto) ho al momento l'acqua a 37.5 gradi e comunque per tutto l'inverno intorno ai 20-25 gradi. Per i gradi mancanti ovviamente interviene la caldaia, ma vuoi mettere riscaldare l'acqua a partire da 5 gradi o da 25?
    Ciao ciao
  • menotrenta
    Venerdì 22 Febbraio 2008, alle ore 09:55
    Alt fermi tutti il 55% e solo per la restrutturazione e non per le nuove costruzione il 50 % del fabbisogno dal solare questa legge c'e ma non c'e il decreto attuativo.......
  • paolo31
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 12:37
    Mi risulta che l'oblicatorietà per il fotovoltaico sia a partire dal 2010 e ogni abitazione dovrà produrre 1 kw.
    Se vuoi installare un fotovoltaico considera le tue abitudini/consumi e dimensiona l'impianto per il consumo medio.
    E hai in programma un investimento del genere predisponi l'impianto di riscaldamento per una pompa di calore così forse ammortizzi l'impianto in tempi ragionevoli.
  • schwarz
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 21:01
    Anch'io sto pensando di installare un po' di fotovoltaico. Consumo circa 10000 kWh all'anno (riscaldo con pompa di calore). Per produrre tale energia ho bisogno di circa 80 m^2 di tetto. Il primo preventivo e' di 57000 euro. L'enel mi ripaga per i prossimi 20 anni a 0,42 cent/kWh e non pago piu' i 21 cent/kWh, quindi tra risparmi e pagamenti dei miei kWh dovrei prendere circa 125000 euro in 20 anni. I pannelli sono garantiti 25 anni, ma mi devo informare meglio su questo aspetto.
  • paolo31
    Giovedì 28 Febbraio 2008, alle ore 13:45
    cioè 63 anni di consumo di gasolio per la mia casa
Img marta gagnolato
marta gagnolato 03 Novembre 2026 ore 14:37 4
Img francy155
Img paolo863
349.283 UTENTI
