2015-06-20 18:32:36
Orientamento e fissaggio presa acqua doccia
avete presente la presa dell'acqua della doccia da 1/2, quella corredata del suo rosone per intenderci.
Nella sua forma ad L, ha una estremità lunga e una corta, entrambe filettate, per poterci collegare la doccetta/telefonino da una parte, e per esser fissata all'attacco sul muro dall'altra.
Ecco, quale delle due estremità va collegata verso l'attacco sulle piastrelle/muro?
La lunga o la corta?
Grazie.
    Lunedì 15 Giugno 2015, alle ore 00:01 - ultima modifica: Lunedì 15 Giugno 2015, all or 00:02
    Ciao!
    senz'altro la parte più lunga va a muro! a meno che non si tratti di un modello particolare magari presupponendo che l'estremità più lunga possa essere angolabile e quindi orientabile come si vuole..., altrimenti non si potrebbe proprio montare il soffione, perché toccherebbe il muro...
  • homecasa24
    Mercoledì 17 Giugno 2015, alle ore 10:58 - ultima modifica: Mercoledì 17 Giugno 2015, all or 11:00
    Ok grazie, perché alcune foto ( di modelli semplici, non orientabili ) indicano il montaggio con verso corto dentro il muro, altre viceversa; questo pure nelle foto riposrtate sulle confezioni dei pezzi.
    ecco un esempio : http://www.bricoman.it/negozio/sanitari-accessori-bagno/doccette-saliscendi-colonne-doccia/allestimento/bracci-collegamento-soffioni/presa-acqua-m12-rosone/10012245/
    Qui addirittura ci sono le foto con tutti e 2 i modi di fissaggio.
    Potrebbe anche dipendere dalla distanza che c'è dall'uscita dell'acqua sul muro e la piastrella.
    Mercoledì 17 Giugno 2015, alle ore 11:04
    E certo! ma nelle foto che hai postato il braccio corto è verso il muro ma solo se l'altra estremità più lunga è flessibile....cvd....:-)))) quindi il modello che hai tu NON ha un'estremità flessibile?!..( a meno che non hai dimenticato di menzionarlo!) e allora devi montare il braccio lungo sul muro. Ciao!
  • homecasa24
    Mercoledì 17 Giugno 2015, alle ore 11:08
    Se può essere d'aiuto, collegato alla presa c'è il tubo flessibile della doccetta del saliscendi, non un soffione.
    Mercoledì 17 Giugno 2015, alle ore 21:53
    Per l'orientamento si consiglia un nord sud da beneficiare del flusso magnetico,per la presa acqua avvitala con leggera guarnitura la parte lunga devi inserire prima la borchia poi la guarnisci poi la avviti,stai attento a cosa c'è nel muro se hai dei raccordi in plastica puoi sciupare la filettatura,auguri
  • homecasa24
    Giovedì 18 Giugno 2015, alle ore 09:55
    Grazie, si per il montaggio non ci sono problemi, il mio interrogativo era più su quale verso andasse verso il muro, il che era anche abbastanza ovvio, ma chiedevo perché il mio idraulico me l'ha montata secondo me al rovescio, cioè con la parte corta sul muro e la parte lunga fuori.
    penso che la faro rimontare appena possibile, esteticamente non è bellissima così....
  • francocasagrande
    Sabato 20 Giugno 2015, alle ore 18:32 - ultima modifica: Martedì 23 Giugno 2015, all or 23:11
    Anch'io ho fatto cosi'
Img giulianobraglia
Ciao a tutti :) Vorrei cambiare completamente la cabina doccia attuale con una cabina doccia con idrogetti etc. Un amico mi ha consigliato alcuni prodotti di Bricoman, dicendomi...
giulianobraglia 12 Settembre 2018 ore 13:23 2
Img pelligabriele
Buongiorno, come da foto allegate la piastrella del rivestimento della doccia è stata spaccata un po' troppo col risultato di lasciare scoperti circa 2mm una volta montata...
pelligabriele 30 Aprile 2018 ore 21:34 4
Img ga_bry96
Salve, vorrei acquistare un pannello doccia idromassaggio che marca mi consigliate?Avete sentito parlare di Gedy Hudson Reed?Voi che consigliate?...
ga_bry96 20 Marzo 2018 ore 23:05 1
Img anonimo
Salve,stiamo ristrutturando casa e nel nuovo bagno avevamo idea di installare una doccia con idromassaggio e magari cromoterapia.Ma abbiamo diversi dubbi sia sulla tipologia che...
anonimo 24 Novembre 2015 ore 08:38 3
Notizie che trattano Orientamento e fissaggio presa acqua doccia che potrebbero interessarti
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
I migliori soffioni doccia per qualità e prezzo
Vasche e docce - I soffioni doccia contemporanei offrono infinite possibilità di getto tali da regalare a chi fa una doccia sensazioni particolari, rivolte al benessere fisico.
Progettazione del bagno in mansarda con doccia
Zona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Predisporre un vano a ospitare una cabina doccia
Vasche e docce - La doccia è un impianto idraulico composto da una serie di elementi che devono essere ben connessi tra loro a garantire di una efficienza funzionale ed estetica
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Doccia multifunzione: pro, limiti e utilizzo reale prima di sceglierla
Vasche e docce - Doccia multifunzione: vale davvero la pena? Differenze rispetto a una doccia tradizionale, quali i consumi, la manutenzione e quando conviene installarla.
349.292 UTENTI
