2022-04-29 19:43:02
Mansarda 0 metri altezza
Perfect k.o.
29 Marzo 2022 ore 11:53 11
Salve a tutti.
Possiedo una porzione di una casa indipendente, secondo e terzo piano su tre piani.
Il mio problema è che due stanze del piano superiore sono mansardate, partono da un'altezza di 2.20m da un lato, fino 0 metri di altezza dall'altro lato, rendendo le stanze invivibili.
La mia domanda: è possibile alzare il tetto del lato mansardato?
Anche solamente di 1 metro o meno.
A chi devo rivolgermi?
    Martedì 29 Marzo 2022, alle ore 12:01 - ultima modifica: Martedì 29 Marzo 2022, all or 12:03
    Ciao prima cosa, anticipo da non esperto ma per sentito dire, devi recarti all'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza, spiegando quanto hai intenzione di realizzare, poi non nascondo varie ipotesi contestuali come: vincoli paesaggiastici, diritto di veduta...(sai alzando la linea di gronda per arrivare all'abitabilità) si potrebbe togliere luce "qualora vi fosse l'esistenza di palazzi vicini".
    Domenica 3 Aprile 2022, alle ore 14:11
    Dimenticavo verifica se qualche vicino ha per esempio alzato la linea di gronda?
    Giovedì 21 Aprile 2022, alle ore 10:58
    Ciao se non hai risolto sempre chiedendo all'Ufficio Tecnico di competenza, perchè non pensare ad un eventuale abbaino, oppure data la poca altezza chiedere se possibile alzare tutte e due le "linee della mansarda"ovvero di colmo e di gronda per ottenere l'abitabilità?
  • previatoantonio
    Lunedì 25 Aprile 2022, alle ore 10:40
    Salve,in alcuni casi simili al suo, si potrebbe valutare anche una ipotesi di terrazzo a tasca (ovviamente con concessione da parte del comune di competenza per avere il permesso a costruire).Pensavo a questa soluzione dato che non essendo molto l'altezza della linea di colmo, ma rimanendo all'oscuro di quanti metri quadri sia composta la mansarda, potrebbe rivelarsi una soluzione alternativa.Saluti
  • perfect k.o.
    Martedì 26 Aprile 2022, alle ore 16:06
    Mi hanno detto che non posso fare nulla, usarlo come soffitta e riguardo il terrezzo, capisco cosa intende ma putroppo le stanze sono rettangolari ( la mansarda è rivolta verso il lato corto) e la fregatura è la pendenza del tetto, già a metà percorso rende impossibile starci dentro, neanche da seduto.
    Ricerca discussioni per utente Perfect k.o.
    Martedì 26 Aprile 2022, alle ore 17:04
    mi hanno detto che non posso fare nulla, usarlo come soffitta e riguardo il terrezzo, capisco cosa intende ma putroppo le stanze sono rettangolari ( la mansarda è rivolta verso il lato corto) e la fregatura è la pendenza del tetto, già a metà percorso rende impossibile starci dentro, neanche da seduto.
    Allora, non rimane altro che fare solo un deposito montando una scala retrattile...
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 11:40 - ultima modifica: Venerdì 29 Aprile 2022, all or 11:41
    Eccomi nuovamente sull'osso!
    Al secondo  piano che altezza hai?
  • perfect k.o.
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 12:44
    2:20m da un lato 0 cm dall'altro se intende questo.
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 13:15
    Ops intendo il piano primo notte? pensando al piano terra zona giorno?
  • perfect k.o.
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 18:56
    Specifico la casa è in totale di tre piani, ma i piani che mi appartengono sono il secondo e il terzo.abbiamo quindi2P: l'ngresso, soggiorno grande, cucina, bagno, camere matrimoniale e terrazzo ( il terrazzo l'ho già chiuso facendolo diventare una seconda camera ) 107mq23P: bagno, salone o sala centrale ove ai lati due camere mansardate di cui queste sono inabitabili. tot 107 mq2( in famiglia siamo in 5 per questo mi faccio problemi per le due camere mansardate)
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 19:43
    Ah ok capisco quindi ha solo due piani allora ciò che avevo in mente non è fattibile dato lo stato dei luoghi
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img francesco333
Ciao, quando un terreno è classificato come altezza massima edificabile 3m, viene considerata l'altezza esterna del tetto? E quindi internamente non posso andare oltre 2,7?...
francesco333 07 Aprile 2026 ore 11:48 9
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Notizie che trattano Mansarda 0 metri altezza che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Progetto cucina in mansarda: funzionalità e stile tra travi e pendenze
Sottotetto - Idee e soluzioni per progettare una cucina in mansarda: sfruttare lo spazio al meglio tra pendenze, luce naturale e stile.
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificare
Sottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
Progetto per un soggiorno in mansarda
Sottotetto - Progetto a mano libera per soggiorno in mansarda: arredi su misura per celare un pilastro e schermare la cucina, creando la zona pranzo nel volume dell'abbaino.
Mansarda multifunzione: progettare uno spazio polivalente
Sottotetto - Progetto a mano libera per una mansarda di 30 mq, in cui si esprimono diverse ma correlate funzionalità, creando un open space luminoso e dal design ricercato.
Le migliori cabine armadio componibili realizzate in mansarda
Sottotetto - Gli armadi e le cabine armadio sono un elemento indispensabile nell'arredamento di un'abitazione. Di norma sono inseriti nelle camere da letto oppure in mansarda
Camera matrimoniale in mansarda
Sottotetto - Progettazione a mano libera, per camera in mansarda tutto legno. Gruppo letto in diagonale, parete office-toilette, armadio a muro in cui si specchia e dilata lo spazio.
349.280 UTENTI
