2009-01-12 11:41:07
Luce camera da letto
Marco.santilli
07 Gennaio 2009 ore 11:16 4
Ho una camera dal letto matrimonia da 4x3,5
pari a 14Mq.
Sapete dirmi se basta una finestra 120x150?
Mi scrivete anche il calcolo
Ciao e grazie
  • robire
    Mercoledì 7 Gennaio 2009, ore 16:00
    Beh, il rapporto aeroilluminante è semplice: superfice finestrata/superficie locale.
    poi vanno considerate eventuali coperture esterne.
    però non so dirti quale sia il limite minimo del rapporto.
  • marco.santilli
    Giovedì 8 Gennaio 2009, ore 00:43
    Se non sbaglio dovrebbe essere questo
    4x3.5 = 14 Mq
    Ora si fa il 12%
    14x12/100 = 1.68
    Ora si fa il calcolo della finestra
    Portiamo le misure in metri
    150cm = 1.5 m
    120cm = 1.2 m
    1.5x1.2 = 1.8
    Si deduce che
    1.8 è maggiore di 1.68
    Quindi la luce è sufficiente per la stanza
    Ma non sono sicuro
    Qualcuno sa confermare o correggere?
    Ciao e grazie
  • robire
    Giovedì 8 Gennaio 2009, ore 10:13
    Sui disegni di casa mia sono riportati nella forma: R.ai=0,128
    nel tuo caso siamo a 0,128 che, se il limite è 0,12 allora è ok... solo che anch'io non saprei qual'è il limite.
    ricordati che se hai tettoie esterne contano.
  • aristide nardelli
    Lunedì 12 Gennaio 2009, ore 11:41
    Il Rapporto Aeroilluminante ammesso a livello nazionale è 1/8
    In alcuni comuni (es. Milano) è concesso in deroga a 1/10
    Buon lavoro
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.320 UTENTI
