2021-07-13 18:58:36
Libreria cartongesso dubbi
Danilo@virgilio
08 Luglio 2021 ore 15:42 4
Buongiorno a tutti,
innanzitutto sono nuovo del forum e vi saluto, ho 2 dubbi riguardo il cartongesso o meglio riguardo una libreria, premessa che è un materiale che conosco e già usato ampiamente in casa.
Il primo dubbio è:
Facendola da pavimento fino al soffitto le guide sul fondo ( per terra ) devo comunque avvitarle per terra appunto?
Secondo dubbio:
Sulla parete ho lo zoccolino in marmo (come il pavimento) che spunta di almento 2cm lo posso lasciare e fare le guide sul pavimento un po' più corte oppure è meglio toglierlo?
Grazie anticipatamente
    Sabato 10 Luglio 2021, alle ore 10:14 - ultima modifica: Lunedì 12 Luglio 2021, all or 21:48
    Ciao,in merito al primo dubbio si tratta di capire il dimensionamento della libreria da realizzare insomma quanto è grande.
    Invece per il secondo dubbio il lavoro a regola d'arte sarebbe quello di togliere la porzione di zoccolino in concomitanza con il profilo di montaggio, per rimontarlo dopo a struttura completata a dx e a sx del montante di struttura.
    Infine rimonterei la porzione mancante di battiscopa per un discorso di estetica e lavoro eseguito a regola d'arte.
    Certo che fare il profilo a terra sarebbe più veloce, solo che mancherebbe la struttura interna del cartongesso, lasciando così ballerino il pannello di cartongesso interno ed esterno della spalla.
    Martedì 13 Luglio 2021, alle ore 10:52
    Ciao a tutti anche se non sono bravo a disegnare ho fatto uno schemino per cercare di essere più chiaro verso tutti coloro che seguono la nostra discussione...
  • danilo@virgilio
    Martedì 13 Luglio 2021, alle ore 12:36
    L'idea e valida l'unico problema ( grosso problema ) che il battiscopa e attaccato al muro in quanto e marmo un tuttuno con il pavimento di marmo ,quindi io pensavo di sagomare i profilati metallici in corrispondenza dell'ingombro del battiscopa , per la lunghezza ovviamente terrei conto di quanto sporge il battiscopa stesso ,spero di essere stato comprensibile.per quanto riguarda il fissaggio a pavimento la struttura dovrebbe essere alta come il soffitto 2,60 circa e larga dai 2,70 ai 3 mt ,mi sa che necessita l'ancoraggioa a terra .GrazieP
    Ricerca discussioni per utente Danilo@virgilio
    Martedì 13 Luglio 2021, alle ore 18:58
    Certo che sagomare con il profilato è lavoro da chi lo fa tutti i giorni ma potrbbe anche andare così, in fin dei conti se un giorno la volessi smontare, non hai rotto ne il battiscopa di marmo e neppure il muro.Inoltre pensavo...invece di bucare il marmo a pavimento, potresti pensare di realizzare delle mensole zoccolo alte quanto il battiscopa per pitturarle a lavoro finito con una vernice lavabile inventando così una falsa zoccolatura. Forse l'insieme potrebbe risultare più elegante.Sarà un momento più delicata la fase di avvitaggio dei pannelli di cartongesso sul profilato metallico(ma bastera segnare con una matita per essere più precisi).Data l'ampiezza e la larghezza credo che dovrai fissare anche la struttura in alcuni punti a parete, calcolando anche una distanza intermedia ideale sui 3 metri per montare i montanti rompitratta.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Libreria cartongesso dubbi che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Progetto per una libreria a tutta parete nel living
Librerie - Progetto a mano libera per una libreria a muro, che veste e personalizza tre pareti del living, per un insieme architettonico poliedrico e multifunzionale.
Progetto per libreria con moduli a forma di L
Librerie - Progetto a mano libera per libreria componibile formata da moduli a forma di L polifunzionali: libreria attrezzata, interparete, panchetta, tavolino da salotto.
Come ricavare una funzionale libreria in poco spazio
Librerie - Idee e soluzioni per ricavare una libreria in poco spazio, rendendo funzionali i volumi interni al centimetro, con arredi progettati a misura d'ogni esigenza.
Librerie bifacciali per separare gli ambienti
Librerie - Soluzione di libreria bifacciale divisoria a tutta altezza in legno, ripiani in vetro e contenitori in laccato bianco: funzionalità e luce tra salone e ingresso
Pareti in cartongesso: realizzazioni originali
Facciate e pareti - Il cartongesso è un materiale versatile, leggero ed economico, ottimo per realizzare librerie, nicchie, pareti divisorie e tanto altro, sfruttando gli spazi su misura
Quando è possibile installare una libreria in cucina
Cucine moderne - Dalla libreria tradizionale a quella modulare, da parete o bifacciale, sono tanti i modelli tra cui scegliere da installare anche in cucina.
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
