2016-01-13 15:31:47
Led strip - controller
Embassy81
12 Gennaio 2016 ore 16:07 3
Ciao a tutti, spero sia il posto giusto dove chiedervi un piccolo consiglio sulle strip led e i controller.
Ho già montato e cablato strip led RGB con relativo controller touch.
Il controller ha ovviamente 4 punti di ingresso +,r,g,b a cui sono collegati i 4 fili che vanno alla strip, dall'altra parte + e - vanno all'alimentatore. Volevo aggiungere una strip led monocolore, ma usare lo stesso telecomando controller. E possibile? esiste qualche trucco?
tipo, pensavo di collegare il polo positivo dal + del controller rgb, e il polo negativo della strip direttamente al - dell'alimentatore .... brucio tutto?
ciao e grazie a tutti
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 00:06
    Ciao! io penso che devi collegare l'altro polo dello strip sempre al controller, e dal controller poi andranno i due poli + e - all'alimentatore.
  • embassy81
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 09:22 - ultima modifica: Mercoledì 13 Gennaio 2016, all or 09:25
    Ciao... grazie per la risposta... ma nn ho mica capito :(
    la traduzione di quello che ho scritto sarebbe questo:
    https://imgur.com/0Wp2F2B
    è fattibile? o è una ca@@ata?
  • ledpoint
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 15:31
    Ciao Embassy81,
    purtroppo se il controller del RGB non può collegarsi ad una strip monocromatica. L'unica possibilità è di utilizzare un controller RGBW che è fatto appositamente per questo tipo di lavoro, cioè collegare strip RGB a strip monocromatiche.
    Ad esempio questo:
    http://www.ledpoint.it/it/controller-rgbw-touch-4-zone-1224v-20a
    Spero di esserti stata d'aiuto.
    Cristina
    Ledpoint srl
    www.ledpoint.it
349.261 UTENTI
