2016-11-28 11:38:25
Installazione sistema per controllo carico anti blackout
Ferrucciocostella
28 Novembre 2016 ore 09:44 1
sto valutando la possibilità di installare un sistema per monitorare i consumi istantanei con la possibilità di staccare in ordine uno o più elettrodomestici.
L'idea sarebbe questa:
installo una presa che controlla il carico 1X lavatrice , forno , microonde se la somma supera i 3kw mi stacca ad esempio la lavatrice, poi il forno e poi il microonde.
Esiste qualcosa che faccia al caso mio senza dover tirare nuovi fili?
Se invece fosse obbligatorio tirare un nuovo filo (penso un bus ma potrei aver scritto una castroneria), dovrei farli arrivare tutti e 3 ad una centralina che mi gestirebbe gli stacchi?
Scusate il linguaggio non tecnico ma non sono propriamente del mestiere.
  • previatoantonio
    Lunedì 28 Novembre 2016, alle ore 11:38 - ultima modifica: Lunedì 28 Novembre 2016, all or 11:39
    è bene organizzare i consumi in modo programmato con vari sistemi messi a disposizione da aziende specializzate in fatto di consumi energetici, infatti sono presenti opportuni congegni elettronici, bus- hi-fi-radio per comandare accensione e spegnimento negli orari prestabiliti.
    Le consiglierei di contattare un tecnico specializzato visto che parliamo di elettrodomestici ad assorbimento elevato, per avere la giusta soluzione personalizzata.
    A tal proposito Le consiglio di usufruire del servizio gratuito messo a disposizione dal nostro portale dal quale avrà modo di essere contattato da un azienda o impresa specializzata in questi sistempreventivi-onlineSaluti
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Installazione sistema per controllo carico anti blackout che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
