2003-10-02 11:12:16
Installazione caldaia - 349
Mirletta
02 Ottobre 2003 ore 09:08 1
Sto per fare installare una caldaia a gas a tenuta stagna(14 l al minuto) all'interno di un bagno di servizio, che mi ocorre solo per avere acqua calda. L'idraulico che ho contattato mi ha fatto un preventivo di 1000 euro (installazione e costo dell'apparecchio). Avendo consultato vari siti, dove ho visto che, più o meno, il prezzo delle caldaie si aggira intorno ai 300/ 400 euro, vorrei sapere se il preventivo che mi è stato fatto è, secondo voi, onesto. Inoltre l'idraulico a cui mi sono rivolta, mi ha detto che per avere l'apparecchio bisogna attendere circa 15 giorni.... è possibile questo, o sto andando incontro ad una fregatura? Grazie e a presto
    Giovedì 2 Ottobre 2003, alle ore 11:12
    Assolutamente non è una fregatura
    Si tratta di una caldaia a tenuta stagna, adatta ad essere installata all'interno dell'appartamento. Questo richiede una tecnologia diversa dalle caldaie tradizionali, e ovviamente controlli più accurati, di conseguenza costo superiore: una caldaia con camera stagna 24kW con tubo coassiale ha un prezzo che va dai 650 ai 850 ?.
    Se aggiungiamo il montaggio, trasporto e collaudo, penso che abbia chiesto un prezzo equo.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Installazione caldaia - 349 che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
