2008-09-28 00:27:10
Insonorizzazione porta e finestra
Alex_80
14 Marzo 2008 ore 20:01 6
Dovrei insonorizzare una finestra e una porta in legno con vetro per avere almeno un'attenuazione del rumore di 50 dB: è possibile ottenere questo mettendo dei vetri insonorizzati, usando guarnizioni in gomma oppure devo sostituire il vetro con il legno oppure anche con il legno non riuscirò a ottenere il mio scopo?
  • rena64
    Sabato 15 Marzo 2008, alle ore 09:16
    Con una vetrocamera da 6/14/3+3 e gas interno puoi arrivare a un abbattimento acustico variabile 39/42db. servono guarnizioni tutt'attorno..e bisogna vedere il telaio se supporta il peso notevole della vetrocamera.
  • alex_80
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 20:20
    Più o meno quanto pesa e costa una vetrocamera da 6/14/3+3 e gas interno?
    Il telaio in legno standard quanto potrà attenuare? E in legno insonorizzato?
  • alex_80
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 23:05
    Nessuna risposta?
  • alex_80
    Sabato 27 Settembre 2008, alle ore 02:57
    Approsimativamente il legno di mogano di 4 cm di spessore quanto molto approssimativamente dovrebbe attenuare in dB?
    E un legno di pino di Svezia di 6 cm di spessore?
    Secondo voi è possibile realizzare una porta formata da un pannello di legno, con incollato sopra un materiale isolante, con incollato sopra un altro pannello di legno, il tutto circondato da una cornice di legno lungo lo spessore della porta?
  • gigone
    Sabato 27 Settembre 2008, alle ore 21:16
    http://www.labatteria.it/il_suono/isolamento.php
    Ecco la risposta con tanto di schemi realizzativi
  • alex_80
    Domenica 28 Settembre 2008, alle ore 00:27
    Grazie per la risposta.
    Ha senso fare lo stesso con la finestra, considerando che essendo quasi tutto vetro la parte rimanente in legno da riempire sarebbe minima, sempre ammesso non ci sia il problema che il telaio in legno non riesca a reggere il vetro doppio e l'isolante?
