2015-09-02 23:05:51
Info su installazione condizionatore
ho comprato un condizionatore 12000 btu da sostituire al posto di un Samsung che si è rotto, premettendo che io ho già la predisposizione con i tubi che passano sotto al pavimento e la distanza tra l'unità interna ed esterna è maggiore di 5 mt.
Purtroppo il tecnico mi ha detto che il Diametro tubo del gas della nuova unita è più piccolo di quello della predisposizione mentre il Diametro tubo del liquido è giusto, lui ha proceduto comunque ad effettuare l'istallazione facendo un manicotto per adattarlo.
Dopo una settimana ho riscontrato che non faceva più freddo perché c'era una perdita sul manicotto ed è fuoriuscito tutto il gas, ho richiamato il tecnico e ha provato a rifare il manicotto con la cartellatrice ma perdeva lo stesso e quindi mi ha detto che bisogna trovare un altra soluzione perché il manicotto fatto a amano non resiste alla pressione del gas refrigerante.
Ora mi chiedo visto che sono ignorante in materia:
1) è vero che un manicotto fatto come dio comando non resista alla pressione del gas refrigerante?
2) esiste una soluzione per risolvere il problema senza buttare via il nuovo condizionatore e senza dover rompere il pavimento per cambiare le tubazioni?
Allego foto per rendere bene l'idea del capolavoro fatto dal tecnico.
    Lunedì 27 Luglio 2015, alle ore 12:49
    Puoi provare a saldare il tubo,
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Giovedì 30 Luglio 2015, alle ore 13:38
    Ciao con l'occasione della saldatura si potrebbe fare ricaricare il gas perso.
  • roma_impianti@libero.it
    Ricerca discussioni per utenteRoma Impianti
    Mercoledì 2 Settembre 2015, alle ore 23:05
    Buongiorno, il diametro ridotto del tubo di aspirazione crea un aumento forzato della pressione del gas, il gas refrigerante dei condizionatori e' soggetto a variazioni di temperatura in base alla pressione, ovvero aumentando la pressione aumenta la temperatura.
    Un condizionatore e' progettato con parametri precisi, ovvero le temperature e le pressioni devono essere idonee per il corretto funzionamento della macchina.
    Un tubo gas di dimensioni non adeguate influisce nel non corretto funzionamento della macchina.
    Le consiglio di non insistere nei tentativi di far andare bene quello che non puo' andare bene.
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario venti
Salve devo installare dei condizionatori in casa con detrazione 50% in 10 anni .Per fare cio' visto che non voglio tubi esterni devono fare tracce e passaggi in tutta casa...
mario venti 27 Marzo 2023 ore 17:21 4
Img sciafon
Buongiorno sono nuovo del forum e ce un dubbio che mi assilla da quando ho deciso di installare un climatizzatore nella zona notte al primo piano... Quanto costa ad oggi 2023 un...
sciafon 05 Marzo 2023 ore 20:01 2
Img ledzep
Buonasera,Stasera tornando a casa dal lavoro ho notato che mi hanno applicato il cappotto termico "murando" parte delle zanche che sostengono l'unità esterna del...
ledzep 24 Febbraio 2023 ore 15:40 1
Notizie che trattano Info su installazione condizionatore che potrebbero interessarti
Come beneficiare dell'incentivo per i climatizzatori nel 2025
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Bonus Condizionatori 2025 permette di avere la detrazione fiscale fino al 50% per l'acquisto e l'installazione di nuovi climatizzatori.
Condizionatori in condominio
Manutenzione condominiale - L'installazione di un condizionatore di un edificio in condominio soggetta o meno ad autorizzazione, può essere vietata per alterazione del decoro architettonico.
SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori
Impianti di climatizzazione - È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione paesaggistica? La giurisprudenza non è uniforme.
Come funzionano i condizionatori a flusso d'aria pilotato?
Impianti di climatizzazione - L'impiego dei moderni condizionatori d'aria dotati di funzioni specifiche per attuare il controllo pilotato dei flussi d'aria, anche in remoto, di ogni ambiente
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Acquista online climatizzatori e condizionatori di qualità
Impianti di climatizzazione - La vendita online di condizionatori e climatizzatori offre diversi vantaggi, prodotti affidabili, dal comfort e dalle prestazioni elevate, design all'avanguardia
Condizionatori verticali, nuove idee per rinfrescare la casa
Impianti di climatizzazione - Grazie ai condizionatori verticali fissi e portatili, è possibile regolare la temperatura ideale per tutto l'anno. Ecco tante soluzioni per differenti esigenze.
Funzionamento del climatizzatore senza unità esterna
Impianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata
Climatizzatori ad acqua: come funzionano e quali vantaggi?
Impianti di climatizzazione - I condizionatori ad acqua non sono molto diffusi, sebbene abbiano tanti vantaggi: non necessitano di unità esterna e possono essere installati su qualsiasi parete
349.261 UTENTI
