2014-08-16 11:16:18
Impianto riscaldamento/raffrescamento meglio una o due pompe di calore?
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e premetto che le mie basi in materia non sono molte.
Sto costruendo casa e al momento mi trovo a dover decidere l'idraulico e soprattutto a dover valutare la soluzione migliore di impianto.
Una piccola introduzione sulle caratteristiche della casa.
Casa unifamiliare di 130mq, su due livelli, con piano terra con ambienti open space, primo piano con 3 camere da letto e un bagno.
La casa è in Romagna, quindi zona adriatica.
Sto valutando anche un impianto fotovoltaico di almeno 6 kW.
Al momento ho individuato due fornitori e semplicemente vi illustro le singole opzioni così da poter avere un vostro consiglio.
Opzione 1
Impianto riscaldamento/raffrescamento a pavimento
1 pompa di calore Weishaupt che gestisce sia il sistema di riscaldamento/raffrescamento e acqua sanitaria (senza solare termico)
Opzione 2
1 pompa di calore Baxi che gestisce il sistema di riscaldamento/raffrescamento + 1 pompa di calore Baxi per acqua sanitaria + solare termico
Mi sono documentato un po' e ho visto che c'è differenza qualitativa tra le due marche e la scelta ricade su Weishaupt ma il mio dubbio è più dal lato tecnico.
Meglio due pompe di calore con solare termico, con relative manutenzioni negli anni, o meglio una sola pompa di calore senza solare termico e magari pensare di aumentare un po' il fotovoltaico?
Vi ringrazio in anticipo.Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e premetto che le mie basi in materia non sono molte.
La casa è in zona climatica E.
Opzione 1
Opzione 2
  • previatoantonio
    Martedì 5 Agosto 2014, ore 18:56
    Ultima modifica: Martedì 5 Agosto 2014, ore 19:06
    Buonasera,
    io personalmente opterei per l'integrazione dell'impianto, con il solare termico, che necessita sì di manutenzione costante, pero offre a mio parere dei vantaggi più immediati rispetto al fotovoltaico, la cui ingente spesa, sarebbe ammortizzabile invece, solo dopo diversi anni.
    Vantaggi del solare termico rispetto al fotovoltaico:
    - alto assorbimento delle radiazioni solari con un'efficienza fino all'80%
    - maggiori incentivi
    - installazione più semplice (bastano pochi pannelli), e quindi un minor costo iniziale
    Quindi anche se dovrà essere necessario prevedere 2 pompe di calore, io preferirei usufruire del solare termico; ma questa è una mia opinione personale.
    Saluti.
    Giovedì 14 Agosto 2014, ore 01:09
    Se vuoi un ottimo confort per la funzione estiva devi cambiare tipo di impianto,il raffrescamento a pavimento non da risultati ottimi come un impianto a fan-coil ,pensaci
  • previatoantonio
    Sabato 16 Agosto 2014, ore 11:16
    Ultima modifica: Sabato 16 Agosto 2014, ore 13:32
    Buongiorno, riflettendo bene l'impianto con fan-coil, ha una resa più immediata per il raffrescamento, grazie all'immediata ventilazione.
    Se le fa piacere, le consiglio una lettura in merito:
    caratteristiche degli impianti di climatizzazione
    Comunque direi di fare analizzare bene la costruzione al tecnico termoidraulico.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Notizie che trattano Impianto riscaldamento/raffrescamento meglio una o due pompe di calore? che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Impianto di raffrescamento estivo: quale soluzione scegliere
Impianti di climatizzazione - L'impianto di raffrescamento, così come anche quello di riscaldamento, deve essere progettato su misura in base alle caratteristiche proprie dell'ambiente casa.
Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti di riscaldamento a pavimento
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pavimento, è sempre più diffuso sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Il motivo? La sua semplicità ed efficienza
Impianto a travi fredde
Impianti di climatizzazione - Ecco illustrato un sistema innovativo, ad alto rendimento, per raffrescare e riscaldare gli ambienti interni, con un occhio al basso impatto e al risparmio.
349.317 UTENTI
