2006-01-25 16:58:38
Impianto geotermico - 4684
Graz303
25 Gennaio 2006 ore 12:58 1
vorrei sapere se qualcuno ha avuto esperienze dirette con sistemi geotermici (sonde a profondità e pompe di calore).
Sono veramente soluzioni valide come si legge? Fino all'80% di rispamio sulle spese di riscaldamento?
Grazie per le risposte.
Graziano
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 16:58
    Non credo che si possa arrivare a spendere l80% in meno per arrivare a quello devi tenere tutto spento,gli impianti a pompa di calore geotermici sfruttano le temperature del sottosuolo ,si puo fare dei pozzi attingendo acqua se è a 13/14 gradi la pompa di calore rende benissimo cioè consumi un kw di corrente ne ricevi 2,7 pero a questo devi aggiungere i consumi delle pompe per il pozzo i circolatori per l'impianto e i ventilatori dei fan coil ,nel caso tu avessi disponibilita del pozzo con acqua a 13° la puoi mandare direttamente nei fan-coil e rinfrescarti basta mettere dei fan calcolati bene cosi facendo non usi la pompa di calore allora si che avrai un riparmio,un altro tipo di impianto geotermico vine fatto realizzando una serpentina interrata a circa un mt di profondita essa funzionera come evaporatore o condensatore assorbendo calore o cedendolo al terreno il quale ha una temperatura costante,non ricordo quanti mq c'è da scavare per kw installato,tutti questi tipi di impianti hanno dei costi da amatore sicche se ne vedono pochi
349.263 UTENTI
