2016-06-14 11:39:13
Impianto elettrico UPS
Ciao a tutti.
In passato, circa 20 anni fa, ho lavorato un anno per una ditta che realizzava impianti elettrici industriali, ed ho realizzato nei momenti liberi anche 5 appartamenti per conto mio.
Ora di tempo ne è passato, ho cambiato lavoro, e stavolta avendo acquistato io casa, vorrei realizzarmi io l'impianto...magari risparmiando qualche soldo.
Sono anche a conoscenza della parte burocratica relativa alle certificazioni etc.etc. ma la stessa non costituisce un problema.
L'appartamento in condominio è provvisto di messa a terra.
In passato partivo dal centralino, differenziale, magnetotemico cassette di derivazione, e le relative linee.
Ora parlando con un collega, dice che ha casa ha montato le classiche luci di emergenza poiché, avendo montato tutta l'illuminazione a led, sopperisce all'eventuale perdita di energia elettrica con un sistema di Condensatori tipo UPS.
Di che si tratta?
Avete qualche marca o modello da sottopormi?
Non vorrei fare la parte dello sprovveduto al negozio...con tutto ciò che magari ne comporta.
Leggevo inoltre di tensiometri dai quali è possibile staccare alcune prese tipo quelle delle TV evitando consumi inutili, ma funzionano in automatico o posso ovviarli magari ponendo a muro uno 0 1 a telaio?
Insomma, sono rimasto indietro a livello tecnologico, ma la mano mi è rimasta, almeno spero :) vi chiedo pareri e suggerimenti per una soluzione più all'avanguardia e che magari, possa rendermi la casa più confortevole.
Grazie a tutti.
    Martedì 14 Giugno 2016, ore 10:36
    Ciao! per quanto io sappia esistono due tipologie di sistemi elettrici Ups, ovvero uno On-line ed un secondo, Off-line in genere hanno il vantaggio di eliminare i disturbi della doppia conversione(questo ho sentito dire ma non sono un esperto del settore).Quello che so in merito all'efficienza data per la frequenza di ammanchi di corrente, o sbalzi di tensione, molto spesso presenti sopratutto in grandi Uffici, Enti, Fabbriche o sopratutto per gli Ospedali. Mentre il secondo sistema più economico off-line utilizzato ad esempio, la protezione dei computer... Se non hai più la mano ti consiglio di affiancarti ad un tecnico specializzato il quale potrebbe darti una dritta..:-) per trovare il sistema ed il prodotto più adeguato da utilizzare per il tuo impianto elettrico in base alle normative vigenti...:-))
  • dingo1977
    Martedì 14 Giugno 2016, ore 11:39
    Grazie della risposta :) Diciamo che mi appoggio ad un megozio di un conoscente...gli chiederò info, ma ovviamente i suoi consigli non li seguirò come oro colato essendo lo stesso interessato a vendermi il prodotto a lui più conveniente. Per quanto riguarda l'aspetto normativo ed appunto la relativa messa norma, sono diventato quasi un avvocato avendo imparato nome, europee prima e di ratifica poi, a memoria :p
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Impianto elettrico UPS che potrebbero interessarti
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
Impianto elettrico: come installare il salvavita
Impianti elettrici - Al verificarsi una dispersione elettrica, l'interruttore differenziale interviene interrompendo il flusso di corrente proteggendoci da una folgorazione.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Salvavita che non interviene: quando il pericolo è proprio il mancato scatto
Impianti elettrici - Un salvavita che non scatta è più pericoloso di uno che scatta troppo. Quali sono cause reali, segnali da non ignorare e controlli pratici da fare subito.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Come funziona un differenziale a riarmo automatico?
Impianti elettrici - Un interruttore differenziale a riarmo automatico (DRA) è un dispositivo di protezione elettrica progettato per monitorare e interrompere il flusso di corrente.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
349.326 UTENTI
