2015-07-10 10:59:49
Impianto elettrico 6kw
Grave
07 Luglio 2015 ore 17:36 4
Salve a tutti.
Sto ultimando i cablaggi di un impianto elettrico civile su due livelli e avrei dei dubbi riguardo la derivazione della linea principale.
Mi spiego meglio...
La mia intenzione è di derivare all'arrivo, tramite morsettiera alla prima scatola di derivazione quindi a valle del contatore ENEL ma a monte dei differenziali, in due linee.
La prima andrebbe ad alimentare il piano superiore (cucina, salone, camera1, camera2,camera3,camera4,camera5, bagno) la seconda il seminterrato (camera6, camera7, chiller, scaldaacqua, pompa sommersa, pompa trituratrice).
Premetto che le camere sono camere matrimoniali con bassi consumi.
Al piano superiore ho sezionato:
N°1 linea MT 16A per il bagno
N°1 linea MT 16A per le prese camera1,2,3.
N°1 linea MT 16A per la cucina (forno,frigo,lavastoviglie)
N°1 linea MT 16A per la camera 4
N°1 linea MT 10A per le luci salone,camera1,2,3.
N°1 linea MT 16A per fancoil
Al seminterrato ho sezionato:
N°1 linea MT 16A per pompa sommersa
N°1 linea MT 16A per pompa tritatutto
N°1 linea MT 16A per scaldacqua
N°1 linea MT 10A per luci salone
N°1 linea MT 16A per prese salone+camera5
N°1 linea MT 16A per Chiller
Avendo una potenza di 6kw mi sapreste consigliare un interruttore differenziale adatto al piano superiore e uno per il seminterrato?Per quanto riguarda la derivazione in due linee a monte dei due differenziali è corretto o sto sbagliando qualcosa?
GRAZIE
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 18:32
    Ciao, io credo non bastino due differenziali per motivi di funzionalità, quindi distinguerei al quadro generale con 1 differenziale per pompa, 1 per scaldabagno, 1 per pompa tritatutto,1 per luci salone, 1 per camere, 1 per prese. 1 per lavast, 1 per frigor, 1 per forno...
    Per i fancoil e la portata dei differenziali è meglio verificare la sche da tecnica e ti consiglio una supervisione da un tecnico specializzato.
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 18:33
  • grave
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 22:50
    Grazie molto gentile ma avrei necessità di sezionare l'impianto in due rami per distinguere i due piani (seminterrato e piano superiore). Per fare questo mi consigli di mettere due magnetotermici a valle del contatore enel? L'elettricista che mi sta aiutando mi ha consigliato di mettere semplicemente una morsettiera per separare i due canali ma non mi sembra molto corretto...
    Grazie ancora
    Venerdì 10 Luglio 2015, alle ore 10:59
    Direi che un quadro di distribuzione con morsettiera per i neutri, una per la terra, e i vari cablaggi per le singole linee dedicate, potrebbe essere un'idea riparlane con l'elettricista.
    Ciao!
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Impianto elettrico 6kw che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
