2006-07-28 08:12:25
Impianto climatixzzazione
Neweagles
19 Luglio 2006 ore 15:01 15
Vorrei mettere io l'unità esterna e tre split due nelle camere e uno
in soggiorno.
Ho sentito che si devono usare tubi in rame per cui presumo che è un casino ed è meglio farlo fare ad un installatore.
Ma mi scoccia spendere 900 euro per l'installazione...
sicuro che non si può fare in altro modo ???
Grazie a tutti
  • orsogigiocco
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:05
    Installare un condizionatore prevede generalmente lavori di muratura (buchi e relative coibentazioni) e lavori elettrici. Poi posa tubi, canalini ecc ecc....
    Se non l'hai mai fatto è meglio che tui rivolgi a un installatore serio.... E stai molto attento ai buchi nei muri....
  • rena64
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:08
    Ciao. io i clima li vendo....e posso dirti che l'installazione fai da te da solo grandi problemi. in piu se hai la pompa del vuoto alla fine fai un buon lavoro..sennò lascia perdere. trova un buon installatore. fossi della mia zona ...il mio montatore un tre split cosi....a 600/700 euro max te lo farebbe. tira sul prezzo un po'. ah...spero per te che hai preso qualcosa di buono...ma se è un clima cinese da mercatone...io manco lo monterei. consumano il triplo e rendono la metà.
  • neweagles
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:13
    Ho pensato a un daikin 3mxs52d e 3 ftxs20d
  • rena64
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:32
    Daikin è ottimo ...come mitsubishi electric....secondo me il migliore di tutti.
  • neweagles
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:45
    Mi è stato chiesto 2210 euro per tutto più 900 euro di installazione
    pensi che sia caro ?
  • rena64
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:48
    Se è per un on/off è un prezzo normale...pochi ma molto pochi se è a inverter...in piu da vedere se con pompa di calore o no.
  • neweagles
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 15:52
    è sia inverter che pompa di calore Classe A
  • rena64
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:07
    Di sicuro allora è netto + iva. altrimenti te lo da sotto costo
  • neweagles
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:15
    Scusami è 2530 compreso iva + 900 dell'installazione per cui il tutto chiavi in mano
    - 70 euro di trasporto che lo faccio io totale 3360.
    ecco tutto
  • rena64
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:18
    Be allora il prezzo è buono. sulla macchina ci guadagna nulla. e almeno lasciagli prender l'installazione va'
  • neweagles
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:23
    Grazie per i Tuoi consigli.
  • steno21
    Giovedì 27 Luglio 2006, alle ore 20:48
    Se vuoi io lavoro da poco in ditta di installatori di condizionatori, se sei interessato con 700-750 ? io e il mio collega ti possiamo montare il tutto, lui già fa di questi lavori per conto suo il sabato, però devi recuperare tu i condizionatori, noi ti procuriamo i tubi e ti installiamo il tutto, fori canaline split e tutto quanto.
    Se sei interessato possiamo metterci in contatto e vedere bene i dettagli dell'installazione e del lavoro da fare.
    Stefano
    Giovedì 27 Luglio 2006, alle ore 21:28
    Non so queste pubblicita mi sembrano un po fuori luogo,possibile che mi sbagli
  • orsogigiocco
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 07:23
    Per proposte commerciali e proposte dirette di lacvoro credo esistano i messaggi in privato
  • rena64
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 08:12
    Giusto compaesano. anche io son del mestiere ma non faccio così proposte spudorate al ribasso azzz....
    ah..ho un mio amico che lavora solo la domenica...pomeriggio però..perché la mattina deve andar a messa...e con 500 euro + un panino con mortadella e un buttiglion de vin...te fa el lavoro
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
workshop 02 Novembre 2026 ore 12:22 14
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
