2021-02-11 14:19:00
Gradino bagno
Ilariaabete
09 Febbraio 2021 ore 10:05 14
Ristrutturazione completa appartamento, ho voluto ricavare un secondo bagno adiacente al primo e mi è stato detto che per problemi di pendenza sarebbe stato necessario il gradino.
Ora però scopro che il gradino verrà anche nel bagno principale e sinceramente non capisco se si possa evitare.
  • ilariaabete
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 10:13
    Allego piantina
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 14:54 - ultima modifica: Martedì 9 Febbraio 2021, all or 15:03
    Ciao Ilaria, io so che esistono sistemi per evitare gradini x l'installazione di sanitari.Vedi ad esempio trituratori e pompe di scarico integrati in un unico apparecchio che permette di risolvere problemi di lunghezza e altezza per le canalizzazioni di scarico delle acque reflue.
    Puoi farlo presente all'impresa, intanto ti posso aiutare sui costi che possono variare dai 150- 600 euro circa dato che molto dipende dalle singole caratteristiche e produttori esclusa l'installazione.
  • ilariaabete
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 17:02
    Ma non sono cose che cerco però
    Ricerca discussioni per utente Ilariaabete
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 17:25
    ma non sono cose che cerco però
    Ciao allora dovresti indicare una pianta globale per capire dove sbuchi da questi bagni e dove si trova la fecale, o qualche foto. Sai la fantasia non ci manca a noi lettori e pure l'immaginazione ma se non conosciamo la realtà ovvero l'ambiente dal vero nel suo stato dei luoghi.
  • ilariaabete
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 17:46
    La fecale sta dove sta scritto 3,90.sopra il bagno grande sta la cucina mentre sotto bagno piccolo sta la cabina armadio
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 18:59
    la fecale sta dove sta scritto 3,90.sopra il bagno grande sta la cucina mentre sotto bagno piccolo sta la cabina armadio
    Ah si mi era sfuggito il simbolo pensavo a un pilastro .
  • ilariaabete
    Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 19:11
    Aggiungo la predisposizione sanitari
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 09:31
    aggiungo la predisposizione sanitari
    Ciao! quindi da come hai rappresentato il grafico l'impresa dice che deve eseguire un gradino, io non sono un tecnico e vado a occhio, ma allora forse si tratta di un massetto a spessore ridotto?
  • ilariaabete
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 11:19
    è un gradino da 13 cm
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 11:27
    Si è fatta spiegare il perchè?
  • ilariaabete
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 13:05
    Allora proprio oggi ho avuto il chiarimento in pratica nel bagno grande il gradino deve venire per forza perché dalla colonna fecale deve attraversare tutta la stanza per creare la pendenza, in pratica quando dicevano vediamo di non farlo si riferivano al bagno di servizio dove però è venuto avendo messo il piatto doccia. dovrei eliminare la doccia e non avrei il gradino in quello di servizio
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 14:54
    allora proprio oggi ho avuto il chiarimento in pratica nel bagno grande il gradino deve venire per forza perché dalla colonna fecale deve attraversare tutta la stanza per creare la pendenza, in pratica quando dicevano vediamo di non farlo si riferivano al bagno di servizio dove però è venuto avendo messo il piatto doccia. dovrei eliminare la doccia e non avrei il gradino in quello di servizio
    Ma che cavolo di progetto ti sei fatta fare, forse ti è stata presentata una prima soluzione diversa da quella in cui ti trovi ora con i due bagni.Come mai? stiamo parlando di una ristrutturazione in corso fatta penso da impresa competente, che peccato in questo sito collaborano un sacco di Architetti, Ingegneri, Progettisti, Arredatori perchè non ci hai contattato postando la pianta dell'intero appartamento, invece che solamente quella dei 2 bagni?
  • ilariaabete
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 15:35
    Primo ho scoperto tardi questo forumsecondo l'impresa è competente ma non mi aveva mai detto chiaramente che il gradino nel primo bagno era necessario affinché si potesse avere il secondo bagno (sembra strano ma è così) poichè tecnicamente a quanto pare è ovvio peccato che io non faccia lavori di ristrutturazione tutti i ggterzo continuavano a dire che forse il gradino si poteva evitare e io credevo in generale mentre loro si riferivano solo al secondo bagnoSpero sia più chiaro in ogni caso qualcuno riesce a darmi soluzioni diverse?
    Giovedì 11 Febbraio 2021, alle ore 14:19 - ultima modifica: Mercoledì 17 Febbraio 2021, all or 13:47
    .Si Ilaria ora ti capisco, un amico si è trovato bene su diverse soluzioni proposte da un Arredatore Progettista che puoi contattare usufruendo di un servizio esclusivo di questo Portale in cui scriviamo: progetto arredamento a mano libera: un saluto e in bocca al lupo per i lavori.
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Notizie che trattano Gradino bagno che potrebbero interessarti
Progettare il profilo del gradino e lo zoccolino delle scale
Scale - Il profilo di un gradino e lo zoccolino delle scale sono dettagli, funzionali ed estetici, molto importanti a caratterizzare una scala e a renderla più fruibile.
Tecniche e illustrazioni per costruire un gradino di cemento col fai da te
Fai da te Muratura - Costruzione di un gradino in cemento in fai da te: fasi di messa in opera con illustrazioni, per creare una pedata aggiuntiva che consenta un agevole passaggio.
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Progettazione scale: lo sfalsamento
Scale - La progettazione delle scale talvolta risulta complicata per problemi d'ingombro e forma, lo sfalsamento è uno dei parametri da verificare quando si progetta.
Bagni piccoli e sicurezza: quando le soluzioni giuste creano problemi
Soluzioni progettuali - Nei bagni piccoli alcune soluzioni pensate per la sicurezza peggiorano l'usabilità: errori comuni, limiti reali e scelte più efficaci negli spazi ridotti.
Spostamento del bagno: idee per un'ergonomica ridistribuzione spaziale
Zona bagno - Spostare i bagni, creando due nuovi servizi, entrambi dotati di finestra: un ampio bagno padronale con vasca e un bagno giorno con doccia, a pianta pentagonale.
Progettare casa con quote reali, per evitare errori in cantiere
Soluzioni progettuali - Un progetto di ristrutturazione casa con una nuova distribuzione degli spazi, deve valutare attentamente le misure reali, così da evitare errori in cantiere.
Adattabilità di un edificio all'abbattimento delle barriere architettoniche
Soluzioni progettuali - L'adattabilità degli edifici prevede la possibilità, attraverso modesti interventi, di rendere accessibili gli spazi interni anche ai diversamente abili.
Profilo antiscivolo per scale: soluzioni e differenze
Scale - Le cadute dalle scale sono molto pericolose. Per evitarle sono stati ideati dei sistemi antiscivolo realizzati con materiali adatti a qualsiasi tipo di esigenza.
