2008-01-04 14:37:48
Domanda pavimento
Mirella3
03 Gennaio 2008 ore 11:03 12
Come qualcuno di voi sapra', sono alle prese con i pavimenti di casa.
quando ieri sono stata in un negozio per scegliere parquet e piastrelle, gli ho detto che io vorrei un pavimento senza fughe.
Lui mi ha risposto che a parte il marmo, non esiste pavimento senza fughe perche' mettendo vicine le piastrelle senza fughe, si vedrebbero dei dislivelli dovuto alla non perfezione delle piastrelle.
Secondo voi ha ragione? devo scordarmi di mettere un pavimento senza fughe????
Spero proprio che ci sia un'alternativa.
  • silicio
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 11:04
    Pavimenti in resina?
  • mirella3
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 11:05
    Quello del negozio ha detto che sono tipo quelli degli ospedali..... mi da dato da intendere che fanno schifo......
    Io sinceramente non so bene come sono fatti.
  • silicio
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 12:48
    Non me ne intendo di pavimenti in resina ,pero' vedendo un po' di immagini sul web non mi sembrano tipo ospedale!!
    magari qualcuno sa darti più info..
  • tennison
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 13:02
    Però è bello il marmo
  • silicio
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 16:52
    i pavimenti in pietra levigati sono il top
  • mirella3
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 19:12
    Secondo me il marmo e' il migliore, pero' costa troppo e mi
    dicono che sia delicato. E non molto pratico da tenere pulito......
  • tennison
    Giovedì 3 Gennaio 2008, ore 22:27
    Io lo ho avuto per anni, in una casa precedente. non ho mai avuto nessun problema di pulizia, anzi. lavi, ci metti la cera, ogni tanto il decerante e poi di nuovo la cera metallizzante (sono un bravo ometto di casa ). l'unico problema è che se il cane ti fa la pipi lo corrode un poco. poi se ti cade il ferro da stiro con la punta, ti fa lo stesso effetto sulle piastrelle, ci fa il buco.
    mia opinione personale, costa di piu ma ha un aspetto decisamente diverso, molto piu gradevole delle piastrelle.
    se guardi nel forum troverai tante persone che hanno avuto grossi problemi con le piastrelle rettificate posate senza fuga, speso tanti soldi per avere poi un risultato inaccettabile, non si capisce mai se sia colpa del posatore, del fornitore o di chi.
  • silicio
    Venerdì 4 Gennaio 2008, ore 08:56
    Potresti scegliere un bel seminato alla veneziana, che ne pensi?
  • mirella3
    Venerdì 4 Gennaio 2008, ore 10:19
    Poprio dalle parti di venezia e qua ce l'hanno in tanti,
    pero' a me non piace molto......
    Preferisco i lmarmo tradizionale, anche se mia mamma
    fa del terrorismo sul marmo...... quindi sono un po'
    titubante, anche se a dire la verita' e' bellissimo.
  • silicio
    Venerdì 4 Gennaio 2008, ore 10:48
    Mia mamma
    perché fa del terrorismo? che ti dice?
  • aren76
    Venerdì 4 Gennaio 2008, ore 13:39
    Ioo,aimè,per colpa di non sò chi,sono incappato nel problema di mettere il gres senza fuga,col risultato che alcune piastrelle (60x60) mostrano dei dislivelli una accanto al'altra.
    La piastrella 60x60,per me, è bellissima,e quando andai a sceglierla mi dissero che essendo rettificata,con taglio ad angolo retto,si poteva mettere senza fuga....e io in base a questo ho acquistato quel tipo di gres.
    E cmq sia,ora ,sentendo alcuni pareri che mi dicono che questo pavimento và messo con la fuga di 2 mm ( quello che ora il rivenditore mi continua a dire),vi posso assicurare,perché lo vedo con alcune piastrelle posizionate,che nn serve neanche la fuga di 2 mm; in alcune parti ,data "l'elevata" curvature della piastrella,non serve la fuga da 2 mm,ma minimo da 5 se non più grande per non vedere il "difetto".
    Magari con quella da 2 mm riduci il problema,ma nn di molto.
    Per quanto mi riguarda,penso che un'azienda con quel grosso nome,debba essere molto più chiara quando pubblicizza un proprio prodotto..altrimenti avrebbero dovuto scrivere "categoricamente da installare con una fuga di mm ... "ed io mi sarei regolato di conseguenza,anche perché hanno un costo notevole...
    Cmq,se il gres ti piace,fallo installare,ma con una fuga che il tuo installatore ti consiglierà...
  • mirella3
    Venerdì 4 Gennaio 2008, ore 14:37
    Quanto riguarda il marmo mia mamma dice che una volta messo diventerei schiava del tenerlo lucido..... quindi mettere la cera e lucidare mentre con la ceramica non serve.
    Poi dice che si vedra' ogni striscio (per via della cera) e che si crepera' che e' delicato e via dicendo........
    Oltre al costo elevato......
    pero' e' cosi' bello.....
    Per quanto riguarda le fughe, per fortuna leggendo questo sito e dai consigli del negoziante, credo che non faro' questo errore......
Img maremeo
Img chiara ronci
Img giacomo.sestu
Img giamar1
349.317 UTENTI
