2014-06-15 12:05:20
Doccia su finestra
nel riprogettare il bagno piccolo di casa molto stretto, con in fondo una finestra che affaccia su un cavedio, stavo pensando di mettere un piatto doccia su misura proprio sul fondo, con parete/porta vetrata davanti e, a questo punto, sul lato opposto mi ritroverei la finestra.
E' una soluzione che a dire il vero ho visto riproposta su molte riviste e mi risolverebbe tutto, tuttavia la mia perplessità è la seguente:
non è che a lungo andare si potrebbero formare muffe sul serramento (che rifarò nuovo in PVC)?
Pur aprendo lo stesso dopo ogni doccia e asciugandolo potrebbe secondo voi risentirne?
E mettere eventualmente qualche "protezione" sullo stesso?
La mia speranza è che qualcuno abbia già realizzato una soluzione tale e possa confortarmi, grazie a tutti!
  • previatoantonio
    Giovedì 5 Giugno 2014, alle ore 23:52
    le consiglio:
    -un isolamento tra controtelaio e muro, con schiuma poliuretanica
    -il PVC di per sé è un ottimo materiale isolante, che di solito non crea problemi di condensa
    -richiedere che il vetrocamera sia dotato di distanziatori cosiddetti a bordo caldo, ossia costituiti da materiale polimerico isolante: in tal modo aumenta la temperatura superficiale dei vetri, e anche quella del bordo delle finestre, e si evitano i fenomeni di condensa.
    Un articolo interessante:
    condensa-vetri/
    Saluti!
  • valeruz
    Mercoledì 11 Giugno 2014, alle ore 10:42
    Grazie mille per la risposta precisa ed esaustiva, leggerò sicuramente l'articolo che mi ha indicato!
  • gil86
    Domenica 15 Giugno 2014, alle ore 12:05
    Il consiglio di previato antonio è ottimo....
    ricorda per evitare che all'interno di un ambiente ci siano probelmi di condensa bisogna avere una buona areazione dell'ambiente stesso
    ciao e a presto
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Notizie che trattano Doccia su finestra che potrebbero interessarti
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Che doccia scegliere per un bagno piccolo?
Vasche e docce - Avere un bagno piccolo non significa rinunciare alla funzionalità. Alcune soluzioni di cabine doccia, con diversi sistemi di apertura, sono adatte per spazi ridotti.
Come arredare un bagno moderno piccolo con doccia
Mobili bagno - Arredare un bagno moderno piccolo con doccia è una bella sfida: questo perché dovrà occupare meno spazio possibile. Vediamo le varie soluzioni da poter adottare
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
