2016-01-14 14:45:01
Direzione posa piastrelle 20x90 effetto legno
Danieleinzerillo
13 Gennaio 2016 ore 14:48 5
scrivo per avere una vostra opinione, come posereste un gres effetto legno 20/90?
Il Gres sarà posato in zona pranzo/ soggiorno e i 2 disimpegni.
(gres casalgrande padana metalwood argento).
Il muratore dice di metterlo orizzontalmente rispetto all'ingresso e alle 2 finestre della sala/soggiorno (quindi direzionati verso la parte lunga della stanza con continuità verso i 2 disimpegni).
In cucina ci sarà una greca divisoria e pavimento diverso.
Grazie per i consigli.
DanielePianta posa piastrelle finto legno
Modificato il 13 Gennaio 2016 ore 16:51
  • previatoantonio
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 16:30 - ultima modifica: Mercoledì 13 Gennaio 2016, all or 16:39
    a occhi chiusi, le consigliere una posa in diagonale, perché crea l'effetto ottico di diluire e amplificare tutti gli ambienti.
    Una posa orizzontale rispetto all'entrata di casa, sortisce l'effetto di accorciare la visione degli spazi interni.
    Anche se il listone messo per lungo nel senso dei disimpegni dà l'impressione di conferire una maggior profondità, una posa in diagonale, entra nelle stanze tramite i disimpegni dando maggiore omogeneità e un effetto visivo di amplificazione volumetrica degli stessi locali.
    P.S.: consiglio sempre di inserire le immagini seguendo le semplicissime istruzioni dell'HELP che appare in basso nella finestra di scrittura qui nel forum, in modo da rendere immediatamente chiaro il post a tutti i lettori.
    Saluti!
  • danieleinzerillo
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 16:53
    Saluti!
    Grazie mille per il consiglio ho modificato il post. Effettivamente non avevo pensato a questa teoria, ma volevo cambiare poichè il gres che ho su adesso (60X60) è posato in diagonale.
    Daniele
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Danieleinzerillo
    Giovedì 14 Gennaio 2016, alle ore 10:17 - ultima modifica: Giovedì 14 Gennaio 2016, all or 10:20
    Daniele
    Buongiorno Daniele,
    grazie per aver postato la pianta, facilitando la lettura a tutti i lettori.
    Ancora meglio di prima, riconfermo quanto detto in merito alla posa delle piastrelle vista la diramazione delle stanze in varie direzioni, ti consiglio quindi, la posa in diagonale, e magari se il posatore è in gamba, creare al centro dell'area soggiorno o pranzo due riquadri geometrici con posa longitudinale.
    In tal modo potresti ottenere due grandi tappeti virtuali, regalando un maggiore movimento a tutto l'open space.
  • andrealuciani3
    Ricerca discussioni per utenteGeometra Andrea Luciani
    Giovedì 14 Gennaio 2016, alle ore 12:42
    Salve
    Concordo con previantonio.
    Personalmente, d accordo con il cliente, in un appartamento l'ho fatto montare in orizzontale in riferimento al portone per due motivi: 1 perche se fosse stato montato in posizioni particolari (diagonale disegni ecc) il piastrellista voleva un compenso piu alto, 2 visto che si doveva scegliere orizzontale o verticale, abbiamo optato per orizzontale in modo casuale, ovvero in parallelo alla misura in lunghezza della casa ed ortogonale alla flessione del solaio, ovvero perche essendo stata una ristrutturazione vi erano solai da 20 cm e massetto da 5 cm, quindi onde evitare delle piccole fessurazioni della piastrella dovute a delle lievi flessioni naturali del solaio in caso di grandi pesi centrali.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Andrealuciani3
    Giovedì 14 Gennaio 2016, alle ore 14:45
    Salve
    Sì, in questo caso citato da AndreaLuciani, l'ortogonalità tra posa piastrelle e flessione del solaio ha dato senz'altro una maggior robustezza alla struttura nel suo insieme.
    Ciò a dimostrazione che ogni caso è a se stante e bisogna fare le dovute considerazioni sempre e comunque dopo un sopralluogo tecnico sul luogo, che è imprescindibile per qualsiasi decisione progettuale.
    Saluti!
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img giacomo marcianò
Salve ho ristrutturato casa ed ho rifatto il pavimento con tutta la caldana, dopo due mesi una piastrella si era crepata (crepa sottile) e da qualche mese si è creata anche...
giacomo marcianò 21 Maggio 2023 ore 12:50 1
Notizie che trattano Direzione posa piastrelle 20x90 effetto legno che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
Piastrelle esagonali: come sceglierle per un effetto grafico moderno negli interni
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esagonali donano un tocco contemporaneo a bagni, cucine e living. Scopri formati, colori e abbinamenti per un risultato armonioso ed elegante.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Quali sono gli schemi di posa dei pavimenti e rivestimenti?
Pavimenti e rivestimenti - Lo schema di posa delle piastrelle ne determina in parte l'estetica. Ecco una descrizione delle differenti geometrie di posa e dei migliori abbinamenti possibili
Perché le piastrelle adesive sono la soluzione ideale per il bagno
Pavimenti e rivestimenti - Impermeabili, resistenti, versatili, facili da posare e con tante soluzioni di design: ecco perché scegliere le piastrelle adesive per il bagno della propria casa
349.274 UTENTI
