2019-05-16 12:14:47
Direzione di posa gres effetto legno: orizzontale o verticale? - 44602
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per chiedervi un parere sulla direzione di posa del gres porcellanato effetto legno che andrò a posizionare in casa mia.
Il gres che abbiamo preso è di 12,5x50 cm, nelle foto dei progetti che ho allegato c'è indicato ingressi e punti luce.
Secondo voi qual'è la giusta direzione di posa per entrambi i piani?
  • gerrant
    Venerdì 12 Aprile 2019, alle ore 15:28
    PIANO TERRA
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Gerrant
    Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 13:00 - ultima modifica: Martedì 23 Aprile 2019, all or 13:02
    PIANO TERRA
    al piano terra potrebbe divenire originale il montaggio in diagonale, per dare il senso di ampliamento dello spazio.
    Al piano superiore in verticale per dare un maggiore senso di profondità e sfruttare i raggi solari per evidenziare l'essenza del legno
  • previatoantonio
    Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 18:11
    chiedo scusa se una immagine è stata ripetuta.
    Ora ho rimediato e chiarito l'eventuale posa del gres in versione effetto tappeto.
    Ovvero fascia perimetrale longitudinale o meglio perpendicolarerispetto alle pareti perimetrali, mentre la parte centrale con montaggio in diagonale.
    Martedì 14 Maggio 2019, alle ore 11:58
    PIANO TERRA
    Ciao ragazzi!
    un amico ha fatto qualcosa che mi ha stupito, perché entrando in casa mi sembrava di camminare su di un tappeto di legno.
    Praticamente nel rinnovare la pavimentazione, ha realizzato un riquadro perimetrale composto da una fila di mattonelle in gres quadrate circa 30 x 30 cm.
    Mentre nello spazio interno ha montato del gres ceramico a listelli in diagonale ad effetto legno (tipo castagno), ottenendo in tal modo un risultato originale ed esclusivo.
  • previatoantonio
    Giovedì 16 Maggio 2019, alle ore 12:14 - ultima modifica: Giovedì 16 Maggio 2019, all or 12:22
    Ciao ragazzi!
    un appunto su quanto asserito da Jovis, in quanto non ha la consapevolezza del costo del lavoro da eseguire per fare una pavimentazione, qualora si eseguisse con diversi materiali con diversi tipi di materiali come il parquet di legno ed il gres ceramico.
    Tutto è possibile ma il costo per la messa in opera di una pavimentazione eseguita in quel modo supera il costo di una pavimentazione da eseguirsi con un unico materiale anche se di poco (date le varianti di materie naturali come il legno).
    Infatti per esempio se il gres ceramico effetto cotto ha uno spessore medio 1-1,5-2cm circa, non sarà mai uguale al parquet ligneo da montare, lamare, lucidare.
    Quindi sia i sottoffondi che l'incollaggio dovrà avvenire a regola d'arte.
    A tal proposito non perdetevi la seguente lettura: perche-scegliere-un-parquet-in-rovere
    Diciamo che attualmente è più facile perché molte aziende propongono prodotti, colle, premiscelati predisposti pronti all'uso di svariate tipologie di pavimentazioni.
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Direzione di posa gres effetto legno: orizzontale o verticale? - 44602 che potrebbero interessarti
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Pavimento SPC: come rinnovare senza demolire in modo rapido e pulito
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come rinnovare il pavimento senza demolire con l'SPC: vantaggi, posa passo passo e soluzioni per un restyling veloce e resistente.
Pavimento in polvere di pietra vs PVC: quale scegliere per casa?
Pavimenti e rivestimenti - Cosa cambia tra un pavimento in polvere di pietra, detto anche SPC, e uno in PVC: resistenza, durata, manutenzione, estetica e benefici. Scopri le differenze.
Pavimento in legno che cambia colore con il sole: perché succede e come prevenirlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può cambiare colore con luce, sole e tappeti. Ecco perché accade, quali essenze sono più sensibili e come prevenire aloni e differenze visibili.
349.280 UTENTI
