2008-09-22 07:10:59
Differenze infissi legnoalluminio o alluminolegno
Papa.massimiliano
19 Settembre 2008 ore 20:00 2
Buonasera a tutti,
vorrei chiedervi se esistono (penso di sì) e quali siano le differenze tra i due tipi di serramenti.
Premesso che non mi importa sapere nulla del 55% in quanto già reperite le info necessarie(discorso trattato sul forum in modo ineccepibile!),
vorremmo capire se la differenza di prezzo tra i due (che può essere fino ad un 15%) giustifica o no la scelta dell'uno o dell'altro.Vorremmo avere una buona soluzione ma cercando di non svenarci dato che una ristrutturazione ci sta costando parecchio...(ma è normale che sia così dati tempi materiali competenze e manodopera)
Grazie a tutti dell'aiuto!
  • massi3860
    Domenica 21 Settembre 2008, alle ore 21:09
    La differenza sta nel fatto che la parte strutturale preponderante sia nel legno o nell'alluminio.
    Mentre quelle allumino legno hanno la parte strutturale in alluminio e all'interno un "rifasciamento" in legno. Per l'altro tipo è il legno ad avere la funzione strutturale e di isolamento e all'alluminio viene data solo la parte di protezione del legno dagli agenti esterni.
    Detto questo, per verificare un buona finestra si deve verificare quale tipo di isolamento e permeabilità permette, dati oggettivi che devono essere dati dal fornitore.
    Entrambe le tecniche sono valide a parità di K termico. Direi quindi che è più una scelta materica architettonica ed economica piuttosto che una di qualità assicurata da entrambe le tecnologie.
    Ciao Max
  • papa.massimiliano
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 07:10
    Grazie 1000!
    Vorremmo evitare di spendere gran soldi quando poi le caratteristiche sono simili ma con un prezzo comunque più basso.
    Graize ancora!!!!!
349.264 UTENTI
